swiece do sieny 1.4hl
w ksiazce serwisowej swiecedo sieny 1.4 wystepuja ngk bkr5ekc -mechanik wymienil na ngk bkr6ekc od sieny 1.6 - czy moze byc jakis problem-prosze o informacje-dzieki
niezły mechanik. jakby pomyślał, to by włożył takie jak mają być. IMHO BKR6EKC są - jeżeli dobrze pamiętam - cieplejsze
jezeli mają ta samą ciepłotę to mogą być
sobie kolega poszuka jednej i drugiej i sprawdzi KLIK KLIK
> jak inną to ja bym pomyslał o zmianie mechanika
niestety, ale BKR6EKC nie mają tej samej ciepłoty
jezeli maja inna cieplote to jakie moga byc tego konsekwencje-wyczytalem ze do swojej sieny 1.4 zamiennikiem iskry jest sfe65prs-co o tym sadzisz-dzieki
sądzę tylko tyle, że ISKRY to nie wsadzę (chociażby dlatego, że mam LPG) za odpowiedzialny motorek to jest na ISKRĘ.
aczkolwiek - niektórzy jeżdżą na ISKARCH i jest OK.
jeżeli świeca będzie za ciepła to nie będzie dobrze odprowadzać ciepła z izolatora (chyba tak to było)czego efektem może być np. w szczególnym przypadku pęknięcie izolatora z przegrzania
> konsekwencje
jesli beda cieplejsze to na poczatek spalanie detonacyjne, czyli "dzwonienie" silnika pod obciążeniem, rzecz bardzo dla silnika nie zdrowa
czy dzwonienie jest slyszalne-pytam sie poniewaz mam problem i szukam przyczyny. na wolnych obrotach mam 600 i w połowie dodawania gazu wystepuje pisk- mam wrażenie że samochód niema przyspieszenia-dzięki
raczej słabo słyszalne, mi kiedys zaczął dzwonić silnik bo wysokiej jakosci benzynie i usłyszałem to przez przypadek, jadąc z otwartym oknem słyszałem dzwięk silnika odbity od barierki przy drodze i wtedy tez uslyszałem ciche "dzwonienie", normalnie w kabinie nie słychać
obawiam sie, że nie mam pomysłu co to jest
napisz czy masz LPG i troche dokładniej opisz ten pisk o którym wspominasz
>nie mam lpg-pisk slyszalny jest podczas operowania pedalem gazu-nie tylko podczas jazdy-slychac go w okolicach wtrysku kolektora ssacego-samochod nie ma mocy-pedal gazu w polowie zaczyna piszczec-wolne obroty spadaja do 600-nie rowne -dzieki
