Czyszczenie krokowca?
Słuchajcie w czym najlepiej wyczyścić krokowca? Czy po jego odkręceniu w to miejsce gdzie był, można psiuknąć lub nalać czegoś do czyszczenia... czy tylko przetrzeć szmatką?
ja psiknąłem środka do czyszczenia przepustnic, ale dowolny inny środek benzyno czy spirytusopochodny styknie...
Potem szmatką i ok.
można psiknąć, można benzyną ekstrakcyjną i szmatką lub pędzelkiem. Bylebyś nie użył WD40 i podobnych. Po wyschnięciu zostawiają lepką warstwę i przepustnica jest brudna momentalnie
Dzięki za ostrzeżenie, myślałem nad skożystaniem z wd-40. Czyli sama zwykła benzynka wystarczy?
Witam.
Włóż kolego kroka do benzyny ekstrakcyjnej na całą nockę.
chyba że na wierzchu.
następnie pare kropel oleju najlepiej do maszym (jest rzadki i przezroczysty jak woda).
czyściłem swój w ubigłym roku na wiosnę.
Efekt : silnik pracuje równo do tej pory
