Silnik gaśnie.
Minęły już trzy lata mojej znajomości z Asterką. Przez ten czas nigdy mnie nie zawiodła smile.gif. Praktycznie oprócz standardowych wymian oleju, płynów itd. nic nie było przy niej ruszane.
No i od pewnego czasu zaczęły się kłopoty .
Opowiem jak zachowuje się na różnych paliwach.
Benzyna.
Rano wyjeżdżam do pracy zapala ok. i jak jest na ssani to nie gaśnie , a jak silnik troszkę się nagrzeje to na światełkach lub w korku zaczyna się dusić i gaśnie blush.gif. Zapala potem od razu i chwilę jest dobrze potem znowu zgaśnie. Mówię tutaj o staniu na światłach lub w korku.
Gaz.
Dotychczas jak rano wyjeżdżałem z mojej uliczki , jakieś 300 m przełączałem na gaz i silnik pracował równiutko. Teraz po przełączeniu silnik zaczyna się dławić i gaśnie. Dopiero jak się nagrzeje ( tak po 3 km) pozwalam sobie na przełączenie na gaz . No i to są moje poranne problemy. Za zimny by przełączyć na gaz , a na benzynie gaśnie. frown.gif
Wydaje mi się , że nie jest to poważna sprawa dlatego proszę Was o poradę w tej sprawie. Na co zwrócić uwagę lub co wymienić.
Z góry gorąco dziękuję za pomoc i pozdrawiam
niewiem czy pomogę ale umnie było kiedys podobnie z tym gasnieciem powodem był niezmieniany filtr paliwa
> Benzyna.
> korku zaczyna się dusić i gaśnie . Zapala potem od razu i chwilę
wygląda to na standardowy problem ze złą emulacją sondy lambda przez centralkę LPG
nie ma "kangurków" przy jeździe na benzynie?
czy pomaga odłączenie akumulatora?
jaka to dokładnie instalacja (elektronika)?
> Gaz.
może za szybko przełączasz
reduktor ma swoje prawa, może go zamrażasz zbyt wczesnym przełączeniem?
zerknij w takiej sytuacji czy nie jest oszroniony, zaraz po zgaśnięciu na gazie
Od trzech lat przełączam tak samo
Instalacja to BRC
no i może w końcu reduktor mówi papa
niezależnie od pory roku (temperatury) przełączasz zawsze po 300m, tak jak napisałeś?
> Odłączenie AKU nie pomogło, i kangurki się nie pojawiają
no to trza sprawdzić elementy, które mają jakieś znaczenie tylko podczas jazdy na benzynie
czyli np. filtr paliwa, wtryskiwacz, a być może pompa niedomaga...
> Instalacja to BRC
hej jeśli to bedzie wtryskiwacz to pierwszym objawem jego uszkodzenia będa falujące obroty - wtryskiwacz nigdy "nagle" nie pada
Oczywiście, że w zależności od temperatury.
Zacznę od gazownika. Czas by zrobić jakiś przegląd instalacji gazowej po 30 tyś
