zestaw naprawczy zmiany biegów cc
Witam.
Kupiłem właśnie cc i "lata" lewarek od biegów przymierzam się do naprawy mam zamiar kupić zestaw naprawczy, czy trudna jest ta wymiana może macie jakiś zdjęcia.
> Witam.
jaka pojemnosc?
> 700 -tka z gazem
Banał sprawa.Odkrecasz 2 wodziki od skrzyni i mocowanie lewarka do podwozia.Wyciągasz se lewarek.Rozkrecasz dolna obudowe i śrubki z boków.Rozkładasz patrząc jak było wczesniej .Wyrzucasz stare cześci ,dajesz nowe,składasz,montujesz i jeździsz.:)Ale nie jest powiedziane że to ci pomoże bo mi latał i jak to wymieniłem to dalej lata tylko troche mniej.On może mieć luz na kostce albo na takich krzyżakach
> może byc nawet i bez gazu
> takich krzyżakach
bo wymienia sie tez te 2 krzyzaki a jak bardzo wyrobiony to takze ten glowny pret
wczoraj ległem pod autem żeby zobaczyć jak to wygląda od spodu złapałem za puszkę co wchodzi do niej lewarek i okazało się że ona nie jest sztywna ruszała się jak ją złapałem. Dzisiaj jadę do kolegi na kanał zestaw naprawczy już kupiłem pobawie się zobaczymy co ztego wyniknie.
puszka jest na 4 srubach m8 i powinna byc mocno zlapana bo do niej sie przykreca koszyk i lewarek (pret)
