bingo s
witam instalacja gazowa sterownik bingo -s auto honda prelude Problem z kodem z komputera ECU problem tkwi ze komp wyswietla bład uszkodzenie lambda lub uklad paliwowy wiec po podlaczeniu sterownika gazowego pierwsze widac ze uszkodzony jest czujnik polozenia przepustnicy tps nie reaguje po przełaczeniu na benzyne jest po sprawdzeniu miernikiem wszystko ok jak sprawdzic gdzie ma byc podłaczony do + czy - confused.gifconfused.gifconfused.gif
stosujesz czasami znaki interpunkcyjne?
faint.gif Przyznam że też nic z tego nie kumam coś ty tu nabazgrał.
> Witam .Moje pytanie jest takie jak ktoś wie po podłączeniu auta do
> komputera-benzyna czujnik polozenia przepustnicy działa ale
> niedziala sonda lambda ,ale po przełaczeniu na gaz jest
> odwrotnie widzi sonde a nie widzi TPS o co chodzi .
Czy chodzi o podłączenie się do ECM (komputera )silnika?
>Chciałem sie
> zapytac znawców jak sprawdzic podłączenie przewodów moze ktoś,
> sie podpiąl nie do tych co trzeba tps 1kabelek wchodzi do kostki
> 3 przewody ma byc podłaczony do + czy -
do środkowego
>, sonda lambda 4
> przewody 2 +i 2-1 przeciety i wpiete 2 fiolet do sondy szary ecu
dobrze jest
> .Więc moje pytanie jest proste skad mam wiedziec, ze gosc
> zakładajac gaz wpiąl sie na 100% dobrze a wywala mi
> bład.Przepraszam ,ze sie rozpisalem ale musialem wytłumaczyc
> dokladniej bo wczesniej napisalem na szybkiego ,wiec teraz to
> moze jest bardziej zrozumiale.
Błąd może byc z wielu powodów. Jeżeli sam się na tym nie znasz to podjedź do gazwonika niech poprawi.
Czy ty jesteś obcokrajowcem? Albo może masz ADHD z dysgrafią?
