ciśnienie oleju
takie tam krótkie pytanko mam. Czy ciśnienie oleju jest w jakiś sposób związane z ilością oleju w silniku? hmm.gif tak się właśnie zastanawiam crazy.gif
> sposób związane z ilością oleju w silniku? tak się właśnie
> zastanawiam
Zasadniczo nie jest hmm.gif - za ciśnienie oleju odpowiada pompa, smok zasysa olej z miski i jest on tłoczony do układu smarowania (dlatego ciśnienie może zależeć i zwykle zależy od obrotów - ale też parametry oleju maja tu wpływ ok.gif). Z tego powodu olej pobiera się z dołu miski, często w jej dnie wytłoczone jest specjalne zagłębienie i z tego miejsca zasysany jest olej. ok.gif
Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy tego oleju jest w misce tak mało, że pompa zassie powietrze - wtedy przez moment ciśnienia po prostu nie ma. zlosnik.gif Jeśli oleju jest mało (w okolicach minimum na bagnecie i poniżej), to do takich sytuacji może dochodzić np. na zakrętach - gdy siła odśrodkowa przemieszcza olej w misce tak, że pod smokiem przez chwilę znajduje się tylko powietrze.
uhm, dzięki. Tak mi się zdawało, że też od obrotów silnika jest to uzależnione. Ale od parametrów oleju? hmm.gif W jaki sposób? niewiem.gif
> Ale od parametrów oleju? W jaki sposób?
Różne oleje mają różny ciężar właściwy, a lepkość oleju też zmienia się w zależności od temperatury ok.gif - a to ma wpływ na ciśnienie. I to nie tylko po rozgrzaniu do wysokich temperatur zlosnik.gif - zimny start na mrozie też może być wyzwaniem ok.gifzlosnik.gif
> Witam,
> zastanawiam
Witam w moim abarcie też niedawno zauważyłem że na ciepłym silniku i obrotach jałowych pokazuje mi na wyświetlaczu że spada o 2 "kreski" jak nacisne gaz i obroty wskoczą na 1000 rmp to wzrasta na full , na zimym silniku jest ok. I nie wiem czy tak ma być czy coś pada hmm.gif
> czy coś pada
wygląda na to że jest ok. Na zimnym masz ssanie automatyczne włączone, więc pewnie ciśnienie oleju też jest na maksa. a później dzieje się, jak daniel wytłumaczył hmm.gifdrive.gif
Nie mam kurcze gdzie i kiedy sprawdzić puki co a pod silnikiem mam osłonę - auto mam od niedawna , po kupnie uzupełniłem wszystkie płyny a po miesiącu już musiałem znowu dolać cały litr .
1,8 - biorą olej i są na bakier ze zmieniaczem faz rozrządu (wariatorem), ale zapewniają frajdę z jazdy. Miewają problemy z przekładnią kierowniczą.
> 1,8 - biorą olej
czytałem ale wydaje mi się mało prawdopodobne żeby żarł 1l/1000 km - niezłego smoga bym za sobą ciągnął
> a macie pomysł gdzie mógł podziać się olej z mojego auta?
jaki stan sprzegla ?
nie koniecznie. Moje stare wozidełko, opel astra 2.0 16V też brał sobie litr oleju na setkę co i tak uważam za dużą przesadę tuk.gif
żadnej chmury z rury nie było, spaliny ok, ASO powiedziało, że to standardzik. hehe.gif
Pali 4 l./10000km oleju 0W40,10W40 mniej.Przy wariatorze rzadki olej i wysoki poziom. Duzy wpyw maja uszczelniacze trzonkow zaworow.Skutkiem tego jest brudzenie sie gardzieli pod przepustnica,wyprowadzeniem oparow z klawiatury [odma] pod przepustnice.Silnik przerywa przy ujmowaniu ,dodawaniu gazu ostatecznie gasnie po zdjeciu nogi z pedalu gazu pzry hamowaniu.T.T.T.M.
czyli pozostaje przejść na gęściejszego minerala - może wtedy łyknie nieco mniej ideia.gif
teraz mam castrol magnatec 5w40
kurcze - skąd mogę wiedzieć (mam wyjąć skrzynę żeby sprawdzić ?)
a tak wogóle co to ma za znaczenie?
