Drży mocno przy hamowaniu....
Witam wszystkich
Przepraszam jak temat był, ale nie dziala szukajka :/
Sprawa dotyczy Astry F GSi16v 2.0
Mam dziwny problem... bardzo mocno drży kierownica TYLKO przy hamowaniu z predkosci powyzej 100km/h.... ponizej 100 jest wszystko oki...
Sila jest tak mocna ze mam wrazenie ze pourywa koła...
Dodam tylko ze:
- przy normalnej jezdzie kiera nie bije, tylko hamowanie powyzej 100
- kola wywazone
- felgi proste
- opony dobre
- tarcze klocki wszystkie nowe ATE(docierane powoli przez 500km)
- przy hamowaniu pedał hamulca nie pulsuje
- efekt sie pogarsza jak hamulce rozgrzane
- jak mocniej depne.. mam wrazenie ze drgania mniejsze
> Witam wszystkich
> wszystko oki...
> Dodam tylko ze:
> - kola wywazone
> - felgi proste
> - opony dobre
> jakies pomysły ??
podlaczam sie pod temat gdyz wczoraj zaobserwowalem dokladnie to samo u siebie.
mozna z tym zyc czy trzeba cos zrobic? w planach mam wyjazd na Euro dlatego na bezpieczenstwie oszczedzac nie bede
> Prozor.. ja tez z sulecina
To przywitaj sie i uzupełnij profil - tak jakoś to będzie ładniej wyglądało wszystko ok.gif
witam
pierwsze - zawieszenie w jakim stanie? na szarpakach byłeś ostatnio? może masz luzy na wahaczach, sworzniach itp. i dlatego tak telepie...
drugie - czy na 100% jesteś pewien, że to drgania z przodu? jak tak miałem (w zasadzie dalej mam) i powodem jest tył, no ale ja mam bebny... na wszelki wypadek w czasie jazdy zaciągnij ręczny i sprawdź czy te drgania nie są z nim zwiazane...
trzecie - witam krajana zeby.GIF, bywam w sulęcinie dość często... pozdrawiam
A opis jest uniwersalny, wystarczyło się wczytać:
" Tarcza hamulcowa jest elementem wystarczająco dużym, aby swoje bicie przenieść na koło kierownicy, zwłaszcza, jeśli jest to tarcza wentylowana i o dużej średnicy. Tarcza bije, jeśli jest krzywa, krzywo zamontowana lub niewyważona. Dwa pierwsze przypadki objawiają się zazwyczaj nierówmomiernym hamowaniem przy wyższych prędkościach (już od ok. 120 km/h). Słychać wtedy charakterystyczną głośną pracę hamulca (uderzenia tarczy o klocki w zacisku) i można wyczuć pulsowanie na pedale hamulca. Krzywe tarcze należy wymienić lub ewentualnie można próbować toczenia. Oczywiście wcześniej należy sprawdzić poprawność montażu"
> witam
> telepie...
> trzecie - witam krajana , bywam w sulęcinie dość często... pozdrawiam
zawias chyba ma luzy.. zaczelo cos pukac.. chyba swoznie...
z tylu mam tarczobebny... reczny nie ma wplywu:) bo nożny hamuje tylnia tarcze hamulcową.. reczny to osobna instalacja hamulcowa ze tak sie wyraze wink.gif
mozliwe ze luzy w zawieszeniu..... bo jakos ciaga autem na boki... jakby mialo luzy...
> Witam wszystkich
> wszystko oki...
> Dodam tylko ze:
> - kola wywazone
> - felgi proste
> - opony dobre
> jakies pomysły ??
jedż do warsztatu samochodowego na toczenie tarcz .robią to na samochodzie bez demontażu sciągają same koła .masz na bank pokrzywione tarcze wiem z doświadczenia 40zł/sztuka
masz na bank
nono.gif niekoniecznie - jak będą luzy na sworzniach to proste tarcze też mogą powodować drgania
No i po przetoczeniu ile tyś km przejechałeś do wystąpienia następnego bicia?
Ciekawi mnie jedno czy po przetoczeniu moich tarcz Brembo, które domniemywam że mają wadę materiałową (po rozgrzaniu jest dopiero odczuwalne bicie) naprawa ma sens?
> następnego bicia?
w granicach 30 tyś i problem nie powrócił. w warsztacie najpierw zmierzą i ci powiedzą cz trzeba przetoczyć .ciekawe urząrzenie ta tokarka
pozdrawiam
Dzisiaj sobie przetoczyłem tarcze >subiektywne odczucie - lepiej kiera i zawiecha nie drży, ciekawe na jak długo to pomoże? cool.gif
> masz na bank
Witam!
Tu popre kolege ok.gif.
Moje wentylowane byly wymienione przy 60kkm, teraz 122kkm i jakis czas temu powyzej 100km/h zaczelo sie bicie przy hamowaniu.
Wymienilem swoznie dolne i mam po problemie a juz sie zastanawialem nad wymiana tarcz biglaugh.gif
witajcie....
wymienilem tarcze... teraz są na dotarciu.... ale chyba po problemie smile.gif
dla pewnosci wymienie caly przod... amory, springi, wahacze, swoznie drazki laczniki itp itd...
ile powinienem i w jaki sposob docierać wentylowane tarcze ATE ??
poprzednio docieralem jak baba... powoli przez 500KM i i tak sie pogiely :/
Witam serdecznie.
Mam ten sam problem juz od ponad roku. Odwiedzilem okolo 20 mechanikow i Polsce i w Niemczech. Wedlug ich zalecen wymienilem tarcze hamulcowe i klocki (pomoglo na tydzien). Sprawdzalem to na trzech kompletach kół, za każdym razem to samo. I co dziwne, od czasu do czasu auto hamuje bardzo ładnie, bez drgań ale niestety jest to jakieś 5% hamowań.
Objawy mam podobne jak u kolegów:
- problem pojawia sie od predkosci 80 km/h, czasem juz przy 60
- jak depnę hamulec mocniej to nie drży
- drży tylko przy hamowaniu
- pedal hamulca nie pulsuje przy hamowaniu
Prosze pomozcie jesli macie jeszcze jakies pomysly.
Z gory dzieki
> witajcie....
> pogiely :/
hehe.gif Dla pewnośc zmien auto, adgorliwosc ponoc jest gorsza od faszyzmu. Wiec mysle ze przeginasz
(...) przez 500KM (...)
KM - konie mechaniczne
km - kilometry
Cytując "Opel Astra II i Zafira" H.R.Etzold, WKŁ: "Dotrzeć ostrożnie nowe wkładki cierne. W tym celu należy wyhamować kilkakrotnie samochód od prędkości około 80 km/h do 40 km/h, naciskając lekko na pedał hamulca stosując przerwy, aby ostudzić hamulce. Uwaga. Nowe wkładki cierne powinny być dotarte po zamontowaniu. Należy unikać niepotrzebnego, gwałtownego hamowania do czasu przejechania około 200 km."
W cześci dotyczącej wymiany tarcz hamulcowych jest również tylko wzmianka o klockach, co zrozumiałe bo to one, a nie tarcze się docierają smile.gif (no, te może troszeczkę wink.gif )
> witajcie....
> pogiely :/
ile kosztowala ta przyjemnosc?
No i wymieniłem po raz drugi tarcze i klocki i na razie hamuje pięknie, nic nie drży. Zobaczymy na jak długo. Rok temu gdy wymieniłem i tarcze i klocki to było dobrze przez tydzień.
