Niefabryczne radio
Witam szanownych kolegów. Mam pytanie w jaki sposób podłączyć radio do fabrycznej instalacji żeby po przekręceniu kluczyka się wyłączało. Dodam że radio to Sony. Według instrukcji od radia powinny być podłączone dwa zasilania tzn stałe i to po przekręceniu kluczyka, ale w kostce w aucie jest tylko jedno, masa i dwa od sieci can. Tak wynika z instrukcji od radia fabrycznego. Za wszelkie info z góry dziękuję.
> Może ten schemat fabrycznego Ci pomoże
Może i by pomógł, ale niestety w tej dziedzinie jestem laikiem i taki schemat to dla mnie czarna magia.
P20- to radio A- to wtyk w radiu
nr-y styków w radiu 7-zasilanie z aku przez bezpiecznik F39
4- zasilanie z int czyli wł stacyjki przez bezpiecznik F49
i chyba o ten Ci chodzi
1 i 3 obwód CAN
8-masa
> 1 i 3 obwód CAN
> 8-masa
No teraz mnie oświeciłeś, ale niestety u mnie w kostce w aucie zasilanie doprowadzone jest do nóżki nr 7 (dodam że napięcie stałe z aku następnie 8 masa i 1 - 3 linia can innych wyprowadzeń nie ma niestety niewiem.gif Trochę to dziwne ale jak miałem fabryczne radio to normalnie się wyłączało po przekręceniu kluczyka, ale myślę że to poprzez can
W takim razie musisz sprawdzić w skrzynce bezpiecznikow B20 pod deską rozdzielczą czy masz bezpiecznik F49 i ewentualnie poprowadzić od niego przewód do wnęki na radio , a sprawdzałeś dokładnie może gdzieś w wiązce przewodów sie urwał i go nie widać ? bo troche to by było dziwne gdyby nie było przewodu sterującego do radia
> radia
Sprawdzę i napiszę, mam nadzieję że w końcu będzie ok.
Sprawdziłem. Bezpiecznik F49 jest ale do kostki dochodzą tylko 4 przewody czyli zasilanie masa i 2 od magistrali can. Teraz mam dylemat co dalej. Czyżby pozostało przeciągnięcie dodatkowego przewodu od bezpiecznika niewiem.gif ale może ktoś jeszcze ma jakieś pomysły.
po chlopsku musisz doprowadzic fizycznie jeden plus po stacyjce do kostki iso
koniec kropka.
> kostki iso
> koniec kropka.
Czyli tak jak kolega Jacobekal napisał z bezpiecznika f49 czy tak?
