Masa karoserii gdzie sie znajduje
> Masa silnika idzie od aku do skrzyni biegow a masa na bude??
Kablami pomiędzy punktami masowymi.
To są czarne grube kable - grubość około najmniejszego palca u ręki smile.gif
czyli jest polaczone pomiedzy aku a skrzynia ok dzieki
A czy mozna te kable wymienic na grubsze??
po co?
> Możesz nawet i szynę tramwajową założyć, tylko po co ?
Bo coś mi sie wydaje ze mam złą masę na budzie bo np włączę kierunek to postojowa mi mruga w rytm kierunku itp
Zwarcie w kostkach masz zeby.GIFrotfl.gifzakrecony.gifzlosnik2.gifhahaha.gif Ja do remontu miałem podobnie zeby.GIFzlosnik.gifgrinser006.gif Przeczyść styki i może pomoże cfaniaczek.gifhmm.gifhahaha.gifzlosnik.gifok.gif
Otwierasz bagażnik, przy każdej tylnej lampie jest wtyczka (oczywiście pod tapicerką smile.gif ).
Wyciągasz i w środku czyścisz ją, szczególnie styk od masy czyli styk od kabla czarnego.
> (oczywiście pod tapicerką ).
> od kabla czarnego.
No a zeby mrygala lampa w srodku samochodu w rytm migaczy to tez normalne??
> normalne??
a nie mrugaja ci przypadkiem wszystkie swiatła?
w glownych reflektorach nie zauwazylem tego
Punktów mocowań mas jest dość dużo, każdy z nich sprawdź czy są ok.
> Musisz sprawdzić wszystkie masy, a jest ich trochę
A moze jakis rysunek pogladowy gdzie one sie znajduja albo jakas podpowiedz
