Miska olejowa z Inter Cars ?
Przymierzam się, aby zafundować mojemu puntolotowi nową miskę olejową, bo stara luż jest mocno pordzewiała i obawiam się, że mogę któregoś dnia zgubić po drodze olej. Moje pytanie jest następujące:
Czy ktoś z szanownych forumowiczów miał kontakt z miską sprzedawaną w Inter Cars pod marką 4max? Proszę o ewentualne info co do jej jakości. Dzięki in advance.
Pozdrawiam !
4Max to dziadostwo no.gif, to raz. Dwa, pamiętaj, że obecnie miski są pozmianowe do MKI.
> Witam
> następujące:
> Pozdrawiam !
Ja mam taka miske od miesiaca. Miska jak miska zobaczymy po zimie jak sie bedzie sprawowala. grinser006.gif
Kolego autko na kanał, szczotka druciana lub na wiertarce i do roboty, stal jest tam jest dość gruba więc sądzę że wystarczy wyczyścić i zakonserwować farbą wysokotemperaturową.
> ....., pamiętaj, że obecnie miski są
> pozmianowe do MKI.
Dzieki za info.
Ta micha z IC jest odpowiednikiem fiatowskiej 46515152, sądzę więc że powinna pasić. A co do bagnetu, to nie bardzo rozumiem. Przecież ma on wskazywać poziom oleju w stosunu do np. wału korbowego. Jest to więc chyba niezależne od kształtu miski.Być może się mylę, nie jestem mechanikiem, ale na chłopski rozum tak powinno być.
A gdyby tak nową michę od razu pomalować np hamerajtem?
> Dzieki za info.
> być.
jak masz kanał, to zrób tak jak radzi benypb. co do bagnetu imho ma to znaczenie.
Poza tym łapa podtrzymująca skrzynie również jest inna. Ale tu pomoże szlifierka i pokaźny młot zlosnik.gif
Dzięki. Już przed rokiem, przy okazji podratowywania podwozia (z powodu korozji - była nawet mała dziurka w podłodze pod nogami pasażera z przodu) zauważyłem, że miska ma dość głębokie wżery. Może blacha jest gruba, ale nie chcę dalej ryzykować.
Pozdro !!!
Najprawdopodobniej miski pozmianowe maja inna pojemnosc, raz ze wzgledu na ksztalt, dwa ze wzgledu na unifikacje z gamma '97 - potrzebny jest inny bagnet ( z innym osadzeniem pierscienia uszczelniajacego) by dobrze wskazywal poziom oleju
Oczywiscie jesli nie kupisz nowego bagnetu to samochod nadal bedzie jechal smile.gif
> jechal
Kontynuując, bagnet nie jest osadzony w misce, Odległość od punktu jego osadzenia do np. znaku MAX (czy MIN) nie ma więc żadnego związku z kształtem miski, Jedyne więc co może się zdarzyć, to że "stary" bagnet może być za długi, w co jednak raczej wątpię.
Zapomniałem. Czy hamerajt nadaje się do malowanie miski ? (tj. czy będzie odporny na temperaturę miski?)
Ty swoje, ja swoje. Wskaznik w glebszej misce z taka sama iloscia oleju bedzie wg ciebie pokazywal to samo co w plytszej przy zalozeniu wlasnie niezmiennosci poziomu mocowania bagnetu?
Ja naprawde nie teoretyzuje, mialem obie miski i oba bagnety i jest roznica .
> Witam
> następujące:
> Pozdrawiam !
Wymieniłem miskę zakupiłem w IC zwykłą 4 max
okazało się że wyprodukowana w Kanadzie!
W opakowaniu był także korek i silikon
pozdrawiam
PII sx 8 v
> Wymieniłem miskę zakupiłem w IC zwykłą 4 max okazało się że wyprodukowana w Kanadzie!
