Hamulec ręczny
Witam!!
Mam pytanko, wczoraj zerwała mi się lewa linka od hamulca ręcznego, a wraz z nią wypadł ten przycisk razem z drutem i sprężynką, znajdujący się na samej dźwigni "ręcznego" w kabinie. Czy to normalne i po założeniu linki można go bez problemów włożyć spowrotem (jeżeli tak, to w jaki sposób, bo próbowałem bez linki i nie daje rady), czy cała dźwignia jest do wymiany??
Acha, i jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, mianowicie jeżeli mój samochód nie był wyposażony w zegarek, to czy będzie pasował taki zegarek montowany przy lusterku na podsufitce?? Napewno jest on wyjęty z innego Uno, ale nie wiem czy z MKII. Czy mogą być jakieś problemy z podłączeniem go??
Czy naprawdę nikt nie wie co z tym zrobić??
Co do dzwigni to chyba jest wkręcana i ją poprostu wykreciłęś a zegarek
Trzeba podciągnąć pewnie przewody zasilajace i podświetlenie i powinno chodzić.
Mi się urwała linka ręcznego i też mi przycisk z dźwigni wystrzelił - norma.
Wystarczy coś metalowego (kluczyk, śrubokręcik) żeby tam na dole (z kabiny oczywiście) opdważyć mimośród z ząbkami, który się obrócił i przycisk nie chce wejść.
Trudno to wytłumaczyć, ale powiem tyle- siedząc za kierownicą składa się tą dźwignię w kilka sekund i jest tak jak powinno być, czy z linką czy bez linki - sprawdziłem.
Baw się dotąd aż dojdziesz!
20.GIFHamulec musisz poskładać do kupy wg rysunku.
Natomiast zegarek , jeżeli masz komplet z lusterkiem, to podejdzie po podciągnięciu przewodów.
OK, dzięki wszystkim za pomoc, jutro się pobawie z tym przyciskiem.
