Lanos 8V,problemy
witam,
od jakiegoś czasu pojawiły się problemy w Lanosie (8V, Elpigaz, Voila+). Problem polega na tym,że przy pierwszym przełączeniu z benzyny na gaz, zwykle rano lub po kilku godzinach postoju, autko prawie w ogóle nie reaguje na pedał gazu. Dopiero następna "zmiana" i jest OK. Kiedyś zdarzało się to sporadycznie, teraz stało się to normą.
Drugi problem jest od dawna,lecz troszkę mniej uciązliwy.
Po dopaleniu na benzynce, rano, autko jest raczej "kulawe", zdarzaja się czasem mocne wahnięcia obrotów (w dół).
dzięki za wszyskie rady:)
> witam,
> stało się to normą.
Voila nie bardzo lubi wspolpracowac z wtryskiem wileopunktowym. Wyjscie z niej nie jest przystosowane do odcinania 4-ech wtryskiwaczy. Po jakims czasie pada i sie zaczynaja klopoty. Moze to jest przyczyna??
ale przez 2 lata było dobrze, warto podkreślić, że dzieje się to tylko przy pierwszym przełaczeniu po dłuzszym, kilkugodzinnym postoju,gdy silnik jest zimny.
No bo voila nie pada tak od razu, tylko po czasie.
Poza tym jesli masz emulator wtrysku to wtedy raczej ten problem Cie nie dosiegnie
Sprobuj jechac do gazownikow, niech podlacza voile do komputera i posprawdzaja czy wszystko jest ustawione tak jak byc powinno
> Na początek może pomoże reset ECM za pomocą klemy akumulatora
Lapiej bezpiecznik F5 wypiac, bo po odpieciu klemy voila moze stracic ustawienia
