odma łącząca filtr powietrza z korkiem wlewu oleju?
witam
dlaczego odma jest od strony filtra powietrza zaslepiona korkiem i puszczona pod silnikiem?.Na przeglądach diagności "mlaskają "jak to widzą.Jak go kupowałem już tak było co by się stało jak bym to podłaczył prawidłowo?
Moze ma przedmuchy i wali z odmy olejem?
Jak tak, to zostaw tak jak jest, jak nie, to podlacz tak jak powinno byc.
Ja tak mialem w duzym fiacie, bo plul olejem i mielem tego pelno w gazniku. Po tej operacjiu zostawialem wszedzie gdzie parkowalem plame z oleju. Mialem nawet zakaz parkowanie gdzieniegdzie.
olej kapie taki z mieszany z wodą-przemuchy? tzn?można założyć łapacz płomieni powinien zatrzymać ten syf?
Puszczenie odmy pod auto pomaga w zimie odpowietrzac silnik i nie pchac tzw majonezu do rury doprowadzajacej powietrze do gaznika (a co za tym idzie zapychaniem go mazia) W lato mozna spokojnie podlaczyc tak jak nalezy odme.
Ja mam jak narazie puszczona pod auto, a na przeglad podlaczylem jak bozia przykazala smile.gif
Generalnie chodzi o to ze 700 ma wade konstrukcyjna tzn kiepskie odpowietrzanie silnika i przy kiepskim oleju tworzenie sie mazi pod korkiem wlewu oleju. TTTM.
Aby zmniejszyc ten objaw polecam olej shell mineralny
> bozia przykazala
dzięki ja leje mobil majonez sie zbierał pod korkiem teraz jest ok jak wymieniłem uszczelke pod głowicą
