klamka w klapie tylnej marysi weekendowej...
... nie odskakuje. Zostaje "wciśnięta" i aby zamknąć klapę trzeba ją "ręcznie" odciągnąć.
Pewnie się zapiaszczyła po zimie.
Jak ją oczyścić?
Jak się do tego dobrać.
Liczę na pomoc.
ja probowalem to rozkrecic w calosci ale topornie mi to szlo wiec zalalem to baaardzo duza iloscia wd-40 i dziala jak nowka zlosnik.gifgrinser006.gif
1. Odkręcić śrubki
2. ściągnąć boczek od klapy, jest na kilku zaczepach
3. musisz wszystko porozbierać, ściągnąć wycieraczke
4. Wyjmujesz zamek wraz z klapką i zalisz tony Wd-40 w sprężynke i ruszasz żeby przywrócić pierwotny stan zlosnik.gif
Ojciec psikał czyścił rozbierał, a za chwile znowu było to samo.
W końcu przewiercił malućkim wiertełkiem klamke i przeciągnął "takie coś plastikowego, zaciskowego" do spinania np. kabli smile.gif
> Teraz jak się zawiesi klamka to ma "ucho" do jej wyciągnięcia
> Niezawodność gwarantowana
dopóki metalowe elementy Ci sie nie zatrą, wtedy trzeba rozkrecac czyscic i smarowac...
Tak jak mówiłem trzeba rozebrać i sprężynke reaktywować ... ja to robie zazwyczaj na wiosnę i czasem zdarzy się przed jesienią że znowu coś się przyciera ale to rzadko.
czyszczenie niewiele daje - zgadzam się - po miesiącu znów to samo
więc zrobiłem podobnie jak Ty - przewierciłem klamkę i wstawiłem króciutką pętelkę ze sznureczka
a co do rozebrania:
2 śruby imbusowe na zewnątrz
2 -----//------------- od środka
2 od środka na zakrętki 10
no i wycieraczka
U mnie było tak zajechane że jak wyczysciłem korozje to po prostu spręzynka się rozsypała. Dorobiłem tam ośkre jeszcze jedną, dałem sprężynke taką jak są takie dosciskajace różne klapki, od tej pory spokój.
Zeby dobrac sie do zamka (czyt. wyjac go) wystarczy dostep od srodka klapy po zdjeciu plastikowej oslony czy niezbedny jest demontaz tego czarnego, blyszczacego plastiku nad tablica na zewnatrz auta?
> auta?
To jak to pozniej ladnie poskladac? Jak sie kiedys przygladalem to jest to "przyklejone" (?) do klapy jakby jakas pianka o grubosci 3-4mm ktora zapewne nie przezyje operacji... frown.gif
Jaka pianka hmm.gif ??
Z tego co pamiętam to wszystko tam było na połączeniach skręcanych ... może ta pianka którą widziałeś to był poprostu brud cfaniaczek.gif
Nie - to nie byl brud. To pewnie oddzielenie czesci jedna od drugiej tak zeby nie obcieraly o siebie. Ale skoro bezproblemowo sie ja demontuje to pewnie jest przyklejona z jednej strony a wiec problemu nie ma.
wlasnie tak wysztukowana klamke mialem w strup wagonie, sprezyna pekla i trzeba bylo dac nowa i zalepiac otwory po sztukach poprzedniego wlasciciela
a z otworami to bez przesady, przecież nikt tam nie zagląda i otwór jest niewielki zeby.GIF
> problemu nie ma.
to jest taka pianka - po ponownym mocnym przykręceniu nie ma żadnej szparki
na dole jest za to gumowa uszczelka
> szparki
Chyba już sobie przypominam o co Wam chodzi, kiedys coś takiego było zlosnik.gif
