kontrolka rezerwy
kontrolka rezerwy zgasła i od tamtej pory sie nie zaświeciła gdzie leży przyczyna??
i jak sie zabrac do naprawy ??
od czego zacząć?
> leży przyczyna??
> od czego zacząć?
od żarówki w desce zacznij
Nic tylko się cieszyć, uniak jeździ, a nie spala benzyny. :narca
a tak na serio to ja bym zaczął od wyjęcia zegarów i sprawdzenia czy się po prostu zaróweczka od rezerwy nie spaliła.
odkręciłem te 2 śrubki ale nie mogę wyjąć no tej całości z zegarami
> leży przyczyna??
wkladasz reke pod spod deski, szukasz linki, jak juz namacales to przy samych zegarach obracasz takie cos okragle w lewo a nastepnie mocno pociagasz za linke zeby wyszla z zegarow. potem wypychasz najpierw gorna czesc - inaczej nie wyjmiesz.
wypinasz wtyczki, sprawdzasz zaroweczke i skladasz w odwrotej kolejnosci. alles
> kolejnosci. alles
ok ale ta dioda no żaróweczka chyba jest spox może kabelek od bezpiezników?
ale który?
> od czego zacząć?
jeśli wierzyć schematom to ze zbiornika paliwa wychodzą 3 przewody: czarny-masa, szaroczerwony-do wskaźnika i różowy-do lampki. więc jeśli wskaźnik działa, to możemy przyjąć, że masa jest OK. i podając masę na różowy przewód (czy to przy zbiorniku czy w skrzynce bezpieczników-wejście złącze/wtyczka L, styk 2, wyjście złącze/wtyczka I, styk 2, przewód białoniebieski do zegarów) powinna się zapalić kontrolka rezerwy. zależnie od miejsca podania masy i wyniku operacji winowajcą będzie: pływak (jego styk), żaróweczka, połączenie na trasie przewodu (luźna kostka, urwany przewód...). powodzenia.
