Wymiana wentylatora chłodnicy
Hej
Znalazłem tekst o wymianie wentylatora chłodnicy ze zwykłego
na polonezowy. No i pytanie. Czy ten sam trik da sie
przeprowadzić dla punto 1 z silnikiem 1.2 ??
Jaki jest rozsatw śrub dla takiego polonezowatego wentylatora?
Z góry dzięki za każdą pomoc :-)
> No i pytanie. Czy ten sam trik da sie przeprowadzić
Ja bym zadal pytanie czy koszt nowego wentylatora MM jest tak wysoki ze uzasadnialo by to takie kombinowanie hmm.gif.
> ze uzasadnialo by to takie kombinowanie .
nie wiem jak w ASO, ale na allegro trzeba za niego liczyć jakieś 100 - 150zł (wiatrak+silnik+mocowanie)
a na upartego na szrocie znajdziesz w idealnym stanie i zapłacisz 10zł grinser006.gif
placilem za oryginal magnetti marelli chyba 143zł albo 134. a jak znajdziesz za 10 zł na szrocie to masz u mnie 20.GIF
w lodzi na szrotach maja nieraz drozej niz nowki
No i a to trochę inna lokalizacja (chociaż to nie ma nic do tego)
Hmmmmmmmmmmmmmm...............
1.wykręciłem wentylator ....
2.wyjołem silniczek ....
3.udałem się do sklepu z cześciami ...
4.nam iejscu dobrałem silniczek podobny o troszke większej mocy pasujący do "pająka " wentylatora ....
5.koszt 65 zł i 30 minut pracy ...
sklep typu : od uszczelki do karnistra po zwrotnice do malucha .......
pozdrawiam alllllllll
Fotka-z czego?jakiego auta?
Hmmmmmmmmmmm..........
Fotek niemam niestety , punto I 1,2 16 v , ogólnie mocnejszy silniczek chodzi ciut głośniej jednak chodzi o wiele krócej niż orginał .....
Hej
Wymieniłem silniczek od wentylatora chłodnicy. Poprzedni
miał rozerwany komutator wiec nie miał prawa działać. Problem
jest inny. Po podłączeniu silnik sie nie kręci. Zagrzałem silnik
do połowy skali i nic, echo. Sprawdziłem bezpiecznik w kabinie.
Sprawny. Na końcówkach zasilania do silniczka przy ciepłym
włączonym silniku nie ma napięcia.
Zastanawiam sie co jeszcze mogło sie uszkodzić.
Do silnika jest podpięty włącznik termiczny. Ale nie mam
dokładnego schematu wiec mam kilka pytań :
- czy włącznik termiczny działa na zasadzie włącz/wyłacz
(jakiś bimetal czy co)
- czy ten włącznik jest wpięty na zasadzie zasilanie-włacznik-
silnik czy sa tam jeszcze jakieś dodakowe elementy
- czy można sprawdzić czujnik na zasadzie - wyjąć wtyczke
od czujnika - zewrzeć jej piny , czy tez tym sposobem coś
spapram
- przy jakiej wartości na wskaźniku temperatury powinien
sie wentylator załączać.
- jeśli to nie czujnik to co jeszcze sprawdzić ??
Z góry wdzięczny będe za każdą pomoc :-))
> Hej
> spapram
odłącz kabel od tego czujnika temperatury (ten w chłodnicy) i po prostu połącz oba kable (to co wchodziły do tego czujnika) - zrób to najlepiej kawałkiem innego kabelka.
Jeżeli wentylator ruszy, to na 100% padł czujnik.
Znalazłem przyczynę niekręcania wiatraczka. Bezpiecznik
pod maską był spalony. Duży na 30A . Teraz mnie zastanawia.
Jeden bezpiecznik jest w kabinie też od tego wiatraka. Drugi
pod maską. Po kiego grzyba są dwa?? Tym bardziej
że bezpieczników które sa pod maska nie mogę znaleźć
na schematach?
  • 1 miesiąc później...
Mogłbyś podać gdzie jest ten sklep, bo mój silniczek poszedł z dymem i musze szybko wymienić.
