Urwana śruba koła pasowego w X16SZ
Koledze stała się taka przykrość - urwała się śruba mocowania koła pasowego. Niestety część śruby została na głębokości jakieś 3 mm w gwintowanym otworze w wale korbowym.
Jak to wykręcić? Pomysłów innnych niż próba chirurgicznego nawiercena śruby i wbiciu w nią sześćiokąta lub ew. podejścia "wykrętakiem" jakoś nie mam.. Ma ktoś ? wink.gif
A może ma ktoś na zbyciu dół / wał od X16SZ we Wrocławiu ?
Miałem podobny przypadek w C16NZ - jedyna możliwość (poza wymianą wału) to taka jaką już wymyśliłeś.
U mnie szwagier wbił "coś" w resztki śruby, dospawał do tego "coś innego" i powoli wykręcił.
> Jak to wykręcić?
można próbować wiercić "lewym" wiertłem ew. nawiercić otwór
nagwintować "lewym" gwintownikiem (jak ma się dojście)
jak nie wykręci się podczas gwintowania to wkręcić dobrą śrubę
EDIT: biksa WD40 przy tej operacji to podstawa biglaugh.gif
> Witam,
Jaką ma średnicę ta śruba? Jeśli stosunkowo dużą - to znajdują się w sprzedaży takie 'wykrętaki' - czyli jakby stożki z lewym gwintem. Nawierca się taką śrubę robiąc w niej otwór, następnie dobiera się odpowiedni wykrętak, zakłada na wiertarkę albo uchwyt od gwintowników i jechane. Bardzo fajna sprawa. Podejrzewam, że nie są one drogie - musiałbyś odwiedzić jakiś sklep z narzędziami czy cuś takiego. Ja miałem takie cudo (zestaw paru wykrętaków, ale nie powiem ile kosztowało bo tego nie kupowałem). Swego czasu w maluchu smile.gif urwała mi się śruba mocująca koło. Myślałem, że tragedia - ale znalazłem to cudo w garażu, nawierciłem otwór jakimś tam wiertłem, użyłem wykrętaka i poszło. Cała opecacja trwała dosłownie mniej niż 5 minut.
Jeśli ta śruba jest dość duża to raczej nie ma problemu. Musisz jedynie nabyć taki wykrętak, który będzie pasował. Właśnie patrzyłem i na Allegro tego sporo jest, np tutaj: http://allegro.pl/item344321178_wykretaki_do_zerwanych_srub_m3_m24_wiertla.html
Pozdrawiam i powodzenia
> gwintem.
Śruba ma chyba 8 lub 10 mm średnicy. Problem tylko w odpowiednio precyzyjnym nawierceniu.. Noi dostęp nie za sczególny. A wykrętaki takie już stosowałem parę razy, ale ze zmiennym powodzeniem wink.gif
> powodzeniem
Z mojego doświadczenia wiem, że wcale aż tak precyzyjnie nie trzeba nawiercać, tzn otwór nie musi być wyśrodkowany smile.gif Ważne tylko, żeby nie naruszyć gwintu smile.gif
