Łożysko
Szukajka nie działa wiec pytam.
Ociepliło sie trochę, więc zacząłem jeździć z otwartą szybką, co za tym idzie więcej słyszę co sie dzieje na zewnątrz.
Ostatnio doszło do moich uszu piszczenie od któregoś z kół, sprawdziłem, grzeje sie przednie lewe (generalnie felga jest ciepła tak jak pozostałe (dość szybka jazda ostre hamowania itd), ale piasta i śruby są tak gorące ze sie dotknąć nie da). Stawiam na zacierające sie łożysko. W związku z tym spytam się czy jest szansa że rozkręcenie piasty i przesmarowanie łożysk pomoże ? Wiem głupie pytanie, ale kasy ciągle mało i na wszystko nie styka, nie chcę wydawać na to teraz, bo mam inne rzeczy do zrobienia.
może ci po prostu tłoczek nie puszcza?
zacznij od przeglądu hamulców
Muszę wyjąć klocki i jakoś poruszać tłoczkiem ?
Dawno temu jak kupiłem pierwszego kaszla, też na jednym kole trzymał hamulec, zdjąłem szczęki, poruszałem tłoczkami w cylinderku i po tym jeszcze długo i bezproblemowo jeździłem.
> Może i masz rację, sprawdzę to
Poruszać można ale trzeba oczyścić i przesmarować -dodatkowo przeczyścić i sam klocek i zacisk-a najlepiej jeszcze przesmarować wink.gif
Dobra-polecam starcza na wszystkie 6 tłoczków cfaniaczek.gif i jeszcze zostaje na awaryjne smarowanie 275123014-zielony.gif
> przesmarować
> Dobra-polecam starcza na wszystkie 6 tłoczków i jeszcze zostaje na
> awaryjne smarowanie
Jak zrozumiałem, proponujesz przesmarowanie tłoczków. Nie znam tego specyfiku na zdjęciu. Wiem tylko tyle, że posmarować tłoczki hamulcowe można wyłącznie gęstym smarem silikonowym, który nie niszczy gumy uszczelek i nie rozpuszcza się w płynie hamulcowym, czyli nie zanieczyszcza go. Ja używałem smaru silikonowego, stosowanego przez elektryków w rozdzielniach wysokiego napięcia, z bardzo dobrym skutkiem
Mam taki w szpreju, może być ?
Ten zostanie szybko wymyty. To już lepiej posmaruj płynem hamulcowym. Ja używałem gęstego, białego smaru silikonowego, bardzo podobnego konsystencją do popularnych klejów silikonowych stosowanych w budownictwie. Pierwszy raz zastosowałem w moim starym maluchu, gdzie tłoczki co roku były zapieczone. Jak dałem tego smaru, to był spokój na parę lat
To jest spray, ale po wyschnięciu zostaje dość mocna powłoka.
Jak go znajdę to wrzucę fotkę opakowania.
