centralny zamek - problem
Witam wszystkich.
Od pewnego czasu mam problem z centralnym zamkiem (uniwersalny 2mastery+2slave).
Problem polega na tym ze jak otwieram drzwi od kierowcy z kluczyka (zamek z kluczyka) to czasami wszystkie drzwi sie otworzą a czasami nie. Bywa tez tak ze wszystkie sie otworzą a po bardzo krótkiej chwili wszystkie się zamkną Odłączyłem przewody sterujące od mastera w drzwiach kierowcy i jak pracował jako slave to wszystko było ok. Kupiłem nowy siłownik podłączam i znów to samo. Odłączam od niego dwa przewody od zamykania (zielony i niebieski) i wszystko ok.
Ma ktoś pomysł jak rozwiązać ten problem?
> Witam wszystkich.
> 2mastery+2slave).
A pobaw się długością pręta, przesuwając jednocześnie zakres ruchu siłownika. Być może nie wysuwa się do końca po otworzeniu i niekiedy łapią jeszcze styki sterujące w nim.
Problem właśnie w tym że już bawet bez zamocowania pręta próbuję
zostaje jedno, zwarcie na przewodach, może na załamaniu które się robi przy zamykaniu i otwieraniu drzwi
Wlasnie myslalem zeby wiazke sprawdzic.
