Problem z otwieraniem bagażnika
Mam pytanie, czy ktoś z Was naprawiał może zamek bagażnika, bo coś mi nie działa, a otwieranie go za każdym razem z kluczyka jest dość uciążliwe. Chciałem to naprawić w ASO ale tam to od razu wymiana zamka na nowy czyli 160zł + robocizna czyli pewnie ponad 200 zł za głupi zamek. Słyszałem coś o jakimś mikrowyłączniku, który się wymienia. Może ktoś z Was to robił i podzieli się Swoimi obserwacjami od czego zacząć, co najpierw sprawdzić, może bezpieczniki??. Pomóżcie bo mam już dość gmerania kluczykiem w zamku sciana.gif
> nie działa,
napisz konkretnie CO ci nie dziala.. i jaka wersja budy MW/ czy 3-5d ?
Chodzi o to, że bagażnik mogę otworzyć tylko za pomocą kluczyka, a z pilota się nie da (centralny otwiera drzwi a bagażnik dalej zamknięty, otwieranie osobno bagażnika z pilota też nie przynosi oczekiwanego rezultatu niestety niewiem.gif)
Za to jeżeli chodzi o wersję budy to oczywiście najładniejsza 3D
> oczekiwanego rezultatu niestety )
no to nic sie nie popsulo. Zapraszam do lektury manuala. Komp ma opcje ( ktorej teraz nie przytocze ..badz przekrece nazwe IND BOOT OPEN )... i toto jest odpowiedzialne za fakt iz kufer sie nie otwiera razem z drzwiami. 20.GIF
Edycja... nie doczytalem do konca...
a czy masz jakis error na tablicy ? Wyglada na pad napiecia do silownika. hmm.gif
....ale napisałem przecież, że bagażnik nie reaguje wcale na pilota (drzwi ok, bagażnik martwy) a kompa ustawiałem na on i off i dalej nic, tylko kluczyk w garść i kręcenie zostaje sciana.gif
> silownika.
> http://www.sendspace.com/file/4cpuuk moze to pomoze ?
> w wolnej chwili splodzilem i lezy mi na dysku
jutro tam pogmeram to może coś uda mi się naprawić, ale ja myślę, że u mnie wina leży w tej rączce otwierania bagażnika i w tym mikrowyłączniku.
> mikrowyłączniku.
a co ma mikrostyk pod guma do pilota ?
A o co chodzi Ci z tym pilotem??
> Nie wiem ale takie mam przeczucie, że tam coś nawaliło
nobo mowisz ze z pilota kufer nie gada a z kluczyka jest ok. wiec podsumujmy :
1/ pilot - nie
2/ mechanicznie - ok
3/ ty chcesz mikrostyk rozgrzebywac pod guma /raczka ...czemu ?
skoro :
mechanicznie ok ... a pilot to silownik na prad, mikrostyk to silownik na prad..
wiec:
> podsumujmy :
> 1/ pilot - nie
> skoro :
> silownik na prad..
> wiec:
> wpierw moze prad czy obecny ?
hmmm..... już sam nie wiem ale mam nadzieję, że jutro będe mądrzejszy jak zobaczę co i jak niewiem.gif
co moge jeszcze dodac jesli sie zdecydujesz wlazic pod poszycie to przygotuj sobie kawalek gruuubego filcu/ wykladziny bo kolki mocujace poszycie sa delikatne i warto je czyms podlozyc przy powrotnym montazu zeby plastik nie dzwonil 20.GIF
poszycie=plastik z klapy mam rozumieć, jeżeli tak to już ściągnięty. Dzięki za rady 20.GIF
Problem z otwieraniem z pilota został rozwiązany, a problemem był przepalony bezpiecznik sciana.gif. Natomiast bagażnik dalej nie otwiera się przy pomocy uchwytu. W związku z tym mam pytanie: wymontowałem cały ten lakierowany element z tą rączką na środku. Co dalej powinienem zrobić alby to naprawić. Co sprawdzić, co rozebrać, jak rozebrać aby nic nie zepsuć i nie połamać, jak sprawdzić czy ten mikrowyłącznik jest ok, jak rozebrać tą klamkę. Proszę o porady bo nie chce nic zepsuć. Z góry dziękuję bow.gif
Otwieranie z tej gumowatej rączki też, ale tylko jak klapa nie jest do końca zamknięta, jak zamknę do końca to jakby nie dawało rady, może jakaś regulacja (rygla) potrzebna
> Otwieranie z pilota działa
> Regulował to ktoś, jak to zrobić
znakiem tego elektrycznie wszystko masz ok tylko jakby silownik nie mial mocy zeby wyrwac sie z rygla przy zamknietej klapie. Popatrz w ten moj manual , na koncu masz o ryglu i jego regulacji.. moze masz za ciasno spasowane?
a... no i co to znaczy "zamknac nie-do-konca" ?
edycja 2 :
i ktore nie daje rady ? recznie czy pilotek ? Pilotem jak zamykasz auto to kierunki mrugaja bodajze 3 razy w odstepie 1sec. W przypadku kiedy jedne z drzwi sa niedomkniete ( czyli ze ktorys skobel nie zaskoczyl) kierunki mrugaja znacznie zywiej. Jak sie to u ciebie zachowuje ?
> edycja 2 :
Ten rygiel to dość małą możliwość regulacji ma wg mnie. Co mogę mieć spasowane za ciasno?? Otwieranie z pilota daje rady, klapa ładnie odskakuję, natomiast z rączki niestety nie sciana.gif
Wiesz co u mnie nic nie mruga
A jeżeli chodzi o to zamknięcie nie do końca to chodzi mi o to że jak lekko przymknę klapę tak aby nie dało się jej otworzyć ale sobie lekko goni to mogę otworzyć z rączki, ale jak zamknę mocniej tak na stałe to nic z tego. Albo naprzykład jak zamiast zamykania klapy wsadzę śrubokręt zamiast rygla to jak go wcisnę nie za głęboko to wszystko działa, a jak wcisnę do samej góry to sciana.gifniewiem.gif
