Gaźnik Aisan
Witam.
Mój nowy nabytek cc chodzi cały czas na gazie poprzedni włąściciel mówił że on benzyny nie używał auto odpalało i jezdziło cały czas na gazie. Ja pomyślałem że dobrze by było żeby była możliwość jazdy również na benzynie nalałem paliwka i pierwszy problem to pompka - wyciek ale wczoraj zrobiłem przy okazji przyjżałem się gaźnikowi i narazie nie puszczałem do niego benzyny widzę że sąda nie jest podłączona ma urwane przewody przy katalizatorze, pęknięty jest czwórnik w który wchodzą przewody od podciśnienia brak cięgna od ssania i nawet nie wiem czy są te wszystkie wężyki od podćiśnienia.
Dlatego chciałem zapytać czy dostępne są części do takiego gaźnika i czy jest sens to robić.
I jeszcze jedno jak auto chodzi na wolnych obrotach to przewód który idzie do tej małej puszki plastikowej przy filtrze powietrza jest ściśnięty- zassany jak dodam gazu to robi się normalny, tak ma być?
> sąda
> Witam.
> ma być?
to że kable od sondy Ci wiszą to OK (bardzo dobrze) wiekszosc ma odłaczone sondy i powyrzucane katalizatory smile.gif Wymień wszystkie wężyki i bedzie ok smile.gif
lightjay mozesz mi wytlumaczyc jakie sa plusy braku sondy?!! ja np znam taki przypadek ze mialem problemy z spalaniem.. okazalo sie ze nie mam podlaczonej sondy.. kupilem nowa uniwersalna i z ok 9-10 litrow zrobilo sie ok 5,5-6 l bow.gif
Tez miałem problemy bez sondy jak sie troszke rozgrzał to zaczynało go mulić a nawet gasł
> Witam.
> ma być?
Pewnie wężyki lub kroćce są pozaślepiane w innym wypadku będzie brał lewe powietrze (gaśnięcie przy przyśpieszeniu lub niemożliwość uruchomienia silnika) a skoro zapada się wąż od zbiornika powietrza dodatkowego to tak jest.
Brak sondy przy sprawnej centralce, silniku krokowym i elektrozaworze powoduje mulenie przy przyśpieszaniu duże spalanie benzyny (gazu jeśli instalka ma silnik krokowy oraz komputer - IIgen. ) i ewentualne kopcenie na czarno z rury wydechowej oraz strzały.
Jak dodajesz gazu (otwierasz przepustnicę) zmienia się podciśnienie w kolektorze dolotowym stąd wąż się rozluźnia.
Brak ssania poczujesz na mrozach - na benzynie idzie to jeszcze odpalić, na gazie szybko może zamarznąć parownik i koniec jazdy dopóki nie odpuści parownik.
1. pytanie czy nie lepiej było kupić zagazowaną 900tkę??
2. jak jedzie taki aisan na gazie?? jedzie w ogóle??
3. naprawić naprawisz jak masz dryg do tego i książkę obsługi i naprawy to tam jest czarno na białym opisana budowa i zasada działania gaźnika aisan.. waytogo.gif
Wczoraj odkręciłem wlot powietrza do gaźnika i przejrzałem to ssanie przepustnica nie chodziła ale podlałem WD i rozruszałem podłączyłem linkę i teraz chodzi tylko nie wiem czy przepustnica powinna domykać się cała, u mnie się nie domyka brakuje tam jeszcze jednego cięgna od podciśnienia tego z lewej strony. A przewody od sondy które powinny być podłączone do sondy spięte są tym zaworem który jest za zderzakiem i chyba z silnikiem krokowym. Przewody od podciśnienia wszystkie podłączyłem ale na benzynę nie przełączyłem bo pompka nie podaje może trzpień jest za krótki jak ją przykręcałem to złożyłem na cieniutkich uszczelkach i silikon.
kurde, patrz, a ja nie mam ani sondy, ani kata, ani tzw krokowca, czujnik 15 st odciety i nic nie zmula, duzo nie żre. Cuda Tuska? grinser006.gif
> Tuska?
> Tuska?
e tam zaraz cuda jak masz jeszcze odpięty elektrozawór z brakującą iglicą jałowych obrotów to masz tak jak ja czyli full manual-mechanikal non pierdolencjas tongue.gif
trzpień musi wystawać najlepiej min 1,5 mm max 3,5mm w zależności od położenia wału jak pompa nie sika trzeba obejrzeć jej popychacz oraz czy przepony są sprawne oraz zaworki imho jak nie sika a przelewa to lepiej kupić nową
> i to na gazie
gdzie mogę dać do regeneracji gaźnik aisana Śląsk najlepiej koło Rudy Śląskiej
