2 pytanka:mieszanie pł.chłodnicowych oraz szara wtyczka
1. w chłodnicy mam teraz Paraflu. Muszę dolać płynu, ale nie chcę już kupować Paraflu. W instrukcji piszą, żeby nie mieszać płynów pod żadnym pozorem, aczkolwiek raz będąc w ASO spytałem o to i gość odpowiedział, że to takie chwyty producenta samochodu, i że można uzupełnić płynem Borygo (tylko nie pamiętam koloru - zdaje się, że zielony). Wiem, że najlepiej spuścić stary i zalać zupełnie nowy, ale pytam na wypadek, gdyby szybko trzeba było dolać jakiegoś awaryjnie.
2. kiedyś był wątek o szarej wtyczce w centralce body, w której przepalały się styki i nie świeciły światła mijania. Ostatnio chciałem sobie ją obejrzeć, ale za nic nie mogłem jej wyciągnąć. Czy tam jest jakiś zaczep, który trzeba najpierw zluzować, czy po prostu cierpliwie próbować?
> Witam,
zimy nie ma dolej wody destylowanej - to tak na szybko
potem sobie zmiecic mozesz na co chcesz
btw. czemu paraflu ci nie odpowiada?
Ad. 1. Myślę, że:
- jeżeli nie wymieniałeś płynu jeszcze, to dolej wody destylowanej na szybko i przymierzaj sie do wymiany, bo 4 lata to już czas najwyższy.
- jeżeli masz w miarę nowy płyn (powiedzmy ok 1 roku) to kup sobie liter paraflu i dolej. Litr gotowego paraflu kosztuje bodajże ok 10-12 zł.
Ponoć można mieszać płyny, ale ważne jest, żeby były na tej samej bazie.
Płyn miałem wymieniany w październiku 2007, po naprawie wycieków (pękła końcówka jednej z rurek dochodzących do parownika - mam LPG). Ponieważ robiłem w ASO, widziałem cenę na fakturze za Paraflu i to jest jedyny powód dlaczego następnym razem będę chciał wlać coś innego smile.gif A możecie napisać, gdzie można kupić to Paraflu za 10-12 /litr? Jak miałem te wycieki to odwiedziłem chyba z 5 różnych stacji benzynowych i 2 markety i nigdzie nie mieli.
Tak jest z płynami Fiata....
Poza wyjątkami to tylko w ASO Fiata kupisz zarówno olej Selenia jak i płyn Paraflu.
Dołączam się do opinii poprzedników. Awaryjnie dolej wody destylowanej a będąc gdzieś blisko ASO Fiata kup litr gotowego roztworu. W instrukcji pisze aby wlewać koncentrat wymieszany z wodą, a mnie w ASO najpierw wlano koncentrat a potem dolano wody destylowanej.... Tak więc z zaleceniami to różnie bywa....
tu jest płyn...
http://www.jarcar.com.pl/product_info.php?cPath=30&products_id=1677
> LPG).
No to fakt, że nie warto za bardzo wymieniać całości.
Uściślijmy, ja pisałem o paraflu 11, niebieskim. U mnie w ASO skasowali rok temu za 2L koncentratu 42 zł - z tego są 4 L płynu...
W sklepie motoryzacyjnym Paraflu 11 Ready to use kosztuje coś 11 zł/l
O ile dobrze pamiętam to Paraflu UP (pomarańczowy) był 1 czy 2 zł droższy.
Fakt, że np gotowy Prestone kosztuje coś 7-8 zł / litr. ALe przy dolewkach mimo wszystko bym nie mieszał.
> mieli.
Na stacjach benzynowych i marketach Paraflu raczej nie znajdziesz. ASO i sklepy motoryzacyjne głównie z częściami do fiatów.
ja miałem problemy z min temp zamarzania i dolałem samego koncentratu zlosnik.gif
> koncentratu
> I tak sie wymiesza jak sie duży obwód otworzy
Hmm, w takim razie tak sobie myśle, że teraz na lato mogę do tej resztki Paraflu dolać wody destylowanej - będzie po prostu bardziej rozcieńczony roztwór. A na zimę (lub jeśli temp. pracy silnika będzie większa niż prawidłowa) spuszczę wszystko i zaleję nowy - będzie to z jakąś szkodą dla silnika?
jak chcesz eksperymentować z dolewaniem wody teraz, to przed zimą radze wymienić płyn. Bo temp pracy bedzie prawidłowa, tylko że jak znienacka napadnie cie mróz -30* to możesz chłodnicy powiedzieć 30.GIF
Więc dla kosztu gotowego płynu 15 zł nawet to chyba sie nie opłaca zlosnik.gif
> powiedzieć
No jasne smile.gif Wleje sobie teraz wode destylowaną, a wymienie gdzieś we wrześniu. Chyba, że temp. pracy będzie przekraczać optymalną (np. w lecie), to wymienie od razu.
> No jasne Wleje sobie teraz wode destylowaną, a wymienie gdzieś we
Nie słyszałem jeszcze o przypadku wzrostu temperatury pracy silnika po zalaniu go wodą smile.gif
Inną sprawą jest pamięć. Możesz zapomnieć wymienić wodę lub przyjdzie nieoczekiwany atak zimy we wrześniu lub październiku ( mało prawdopodobne zlosnik.gif) Jeśli powiesz chłodnicy papa to jeszcze małe koszty ale jakby tak głowica nie dała rady lub blok to koszty będą duże frown.gif
Temp na wodzie będzie normalna, od utrzymywania odpowiedniej temp są czujniki, body jako strażnik i wentylator jako władza wykonawcza rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifzlosnik.gif
Ale z 2 strony to podziwiam, że chce Ci sie tak bawić, zamiast iśc i wydać te parenaście zł. na 1 l gotowego Paraflu.
Jak na długi weekend sie pofatygujesz do rawy mazowieckiej to Ci przywiozę litra za ok 12 zł zlosnik.gif
