TEMPERATURA
Witam!
Panowie ostatnio zakupiłem astrę caravan z silnikiem X16SZR i klimatyzacją. Czy to normalne, że podczas jazdy wskazówka od temp. wskazuje temperaturę pomiędzy 0 a 90 stopni a gdy stoję w korkach wskaźnik temperatury szybko wznosi się do wartości lekko ponad 100 stopni i dopiero wtedy zaałancza się wentylator ale z tego co zauważyłem to nie śmiga on tak jak w moim poprzednim astrolocie z silnikiem C14NZ (śmigał ostro aż było w środku słychać) a w tej obecnej to tylko jakoś tak ledwo co się kręci i zbija temp. do 95 stopni i wyłancza sie.
Co o tym myślicie Panowie?
Tomo26
a co do temp w czasie jazdy to co znaczy między 0 a 90st?
W mojej asterce jest podobnie. Temp w czasie jazdy oscyluje w okolicy 95'. A z tego co się orientuje to jest to normalna temperatura pracy silnika. Wentylator też włącza się dopiero przy 100'. Wiec chyba wszystko ok...
> Witam!
> Pozdrawiam
> Tomo26
wszystko masz w porządku, u mniie przez cały okres eksploatacji tzymał ok 93st i załączał wentylator przy ok 100 st. taki jest termostat. pzdr
przypomnę pewne dane : termostat silnika benzynowego ma punkt otwarcia przy 92* , max. otwarcie jest przy 107* . Temp. włączenia wentylatora 100* , wyłączenia 95* .
Witam!
Głównie bałem się że w lato będzie mi się gotował podczas jazdy w korkach. Ale skoro potwierdzacie że tak samo jest w waszych astrolotach i wszystko jest ok (nie gotuje się) tzn. mogę spać spokojnie.
Dzięki za odpowiedzi
Pozdrawiam serdecznie
Tomo26
