Migotanie, pulsowanie świateł - pomocy ???
Od pewnego czasu przy pracującym silniku, gdy włączę światła wyraźnie widać jak one przygasają, pulsują. W równych odstępach czasu lekko przygasają i znowu świecą dobrze, tak bez przerwy, dość szybko, w tempie trochę wolniejszym niż mruganie kierunkowskazów. Z podświetleniem zegarów i zegarka jest podobnie. Im bardziej obciążony silnik tym jest to bardziej widoczne, wystarczy że włączy się wentylator silnika...
sprawdz napiecie ladowania. wez mienik napiecia i na wlaczonym silniku zobacz jakie jest napiecie na akumulatorze na wolnych obrotach i podczas przygazowywania.
jak jest uszkodzony regulator napiecia na alternatorze, to wlasnie jest taki efekt, a napiecie przy wysokich obrotach wzrasta. trzeba wymienic regulator napiecia (demontaz alternatora konieczny), bo to jest szkodliwe dla akumulatora...
Przerabiałem to u siebie - ładował 15,8. Jak masz dostęp do kanału, to wymienisz go bez wyciągania altka waytogo.gif
> Regulator napięcia na bank
Tez tak mysle. I nie kupuj "zamiennika" jakiegos, szkoda oszedzac pare zlotych. Polecam Magnetii.. najdluzej dzialaja..
ja własnie kupiłem magneti i na maxa zbił mnie z tropu, bo po zapięciu go było to samo. Po tym zacząłem od czyszczenia wszystkich mas, a skończyłem na przelutowywaniu diód w altku. Nadal było to samo pad.gif. A że pracowałem wtedy w serwisie i na placu wśród aut oddanych w rozliczenie stał akurat SCS, poszedłem do salonowców po kluczyki od niego, że niby chcę coś oblukać i wyrwałem z niego regler. Chodzi do dziś zlosnik.gif Tamten nówka MM był skopany, ale sprytnie pojechałem papierkiem po szczotkach w poprzek i oddałem do sklepu jako nieużywany swiety.gif Gościu spojrzał na szczotki i powiedział: elektroniki nie reklamujemy, ale widze, ze ten nawet nie był założony rotfl.gif
Ja natomiast na "zamienniku" mialem tak, ze zamontowalem, kilka dni pozniej przejechalem sie od siebie do szarego.. Tam zdlubali to i owo..2 dni pozniej - w trakcie dlubania - dzwoni szary i sie pyta czy mi swiatla 'migotaly' itd.. bo zlozyli wszystko i przygasaja.. smile.gif nawet nie skojarzylem ze znowu mogl regulator napiecia pasc..
Wymienili na MM i jak reka odjal... roznica (nie pamietam dokadnie) byla chyba 10zl miedzy tym, a zamiennikiem..
Miałem nie tak dawno identyczną akcję.
ja miałem to samo:) myślałem że to diody ale wymieniłem cały szczotko trzymacz i przeszło;)
dzięki za pomoc:)
