Szybkie pytanie o alternator punto mk1-55
Witam.
Potrzebuję info (jako że szukajka nie działa) jaki jest rozmiar klucza i imbusa potrzebnych do odkręcenia koła pasowego alternatora w Punto Mk1 - 55sx.
Korzystając z okazji to jeszcze pytanie o duże łożysko w tymże altku: czy ma to być 6303, czy też 6203. Oba są tej samej średnicy zewnętrznej i wewnętrznej, ale różnią się szerokością: pierwsze ma 14mm, drugie 12mm. W manualu pisze co prawda że ma być 6303, ale jak pytam w sklepach to co sklep to inna opinia:(
> Witam.
> wewnętrznej, ale różnią się szerokością i wysokością (popr) : pierwsze
> ma 14mm i 47mm-D , drugie 12mm i 40mm-D . W manualu pisze co prawda że ma być 6303,
> Pozdrawiam
Sam sobie odpowiem:
- klucz na kole pasowym: 24 koniecznie oczkowy mocno wygięty
- imbus do wirnika: 8mm - mocny
Łożyska: małe 6003, duże 6203
No i tu jest problem: w manualu jest podane że duże to 6303, a nie jest to prawdą. No chyba że Denso (taki jak mój) ma inne. Co więcej wirnik nie wysuwa się tak pęknie z łożyska jak to w manualu napisano, lecz potrzebny jest solidny ściągacz albo coś innego (mój nie dał rady a badziewny nie jest). Więc albo manual jest od innego modelu altka, albo piszący miał farta.
