AstraG Czy to objaw zużycia sprzęgła?
AstraG z 1998 roku i przejechane 105kkm na jednym sprzęgle. Nie wiem czy tak to powinno być, ale zakres pracy mojego sprzegła to tylko kilka cm, przez co ciężko ruszyć bez "hopków"... jezeli bardzo uwazam i odpuszczam sprzegło naprawde delikatnie to nie ma problemu, ale jezeli zrobie to nie dośc precyzyjnie to dupa...
Jeszcze jaśnie móiąc, w moim poprzednim aucie, zakres pomiędzy wysprzęgleniem, a załączonym biegiem to było conajmniej połowa zakresu wychylenia pedału sprzęgła... czyli mogłem na pół-sprzęgle jechać i miałem duży zakres do d odpuszczania sprzęgła.
Teraz ten zakres to mam wrazenie tylko pare centymetrów (w środku zakresu wciśnięcia pedału) i ciężko mi w te pare centymetrów czasem trafić jak ruszam np pod górke...
Czy to objaw zuzycia sprzęgła czy poprostu tak powinno być a Astrze?
pozdrawiam i dzięki
Sprobuj odpowietrzyc sprzeglo moze pomoze. Mi sie wydaje za mam normalnie a przejechane mam 201 tys km AG
a jak się odpowietrza sprzęgło ??
moge to zrobić sam bez specjalistycznego sprzętu ??
sorry ale nie che mis ie pisac. Poczytaj w ksiazce sam naprawiam astra i zafira etzolda- tam jest co i jak.
mam tą książke... już patrze...
nie pomogło... bo jak przeczytałem, ze trzeba kupe rzeczy wymontowac przy odpowietrzaniu, poza tym, odpowietrzanie wg ksiazki jest przydatne w calkiem innym przypadku....
z tym odkręcaniem to przesada - można podejść bez tych wszystkich ceregieli. Ja u siebie próbowałem ale za groma nie można odkręcić odpowietrznika i nie siłowałem się bo tylko można szkód narobić. Ale faktycznie - odpowietrzenie pewnie niewiele da w takich objawach.
Dwa tygodnie temu wymieniałem płyn hamulcowy.Ponieważ jeszcze miałem przetoczyć tylne tarcze to oddałem do majstra.Wiem,że się na tym zna i nie jedno auto robił.
Na uwagę,że po wymianie płynu trzeba odpowietrzyc sprzęgło powiedział,że sprzęgło odpowietrza się samo.
Faktycznie nie odczuwam jakiegokolwiek nieprawidłowego działania sprzęgła po odbiorze auta z naprawy.
