kontrolka od alternatora
Witam wszystkich.
Szukajka nie działa więc muszę zapytać.
Dzisiaj podczas jazdy zaczęła delikatnie żarzyć się kontrolka od ładowania. Potem zgasła. Teraz jak wróciłem do domu sprawdzam napięcie na akumulatorze podczas uruchomionego silnika i wskazuje 11.49V bez włączonych odbiorników. Po zgaszeniu silnika napięcie 11.89V.
Czy objaw ten może wskazywać na padnięty regulator napięcia czy może być jeszcze kilka przyczyn i jak można zdiagnozować usterkę.
Proszę o pomoc.
> Witam wszystkich.
> napięcie 11.89V.
> Proszę o pomoc.
Nie masz ładowania shocked.gif albo regulator albo diody na altku
> Nie masz ładowania albo regulator albo diody na altku
albo albo
jak sprawdzić co jest uszkodzone? Może ktoś zna typ łożysk w alternatorze bosch i czy je sie ciężko wymienia?
> albo albo
Nikt nie wie jak wykryć przyczynę usterki?
Pomierz napięcie na alternatorze. Wg mnie to poleciały diody na mostku ale tego się dowiesz po rozebraniu alternatora.
No wcześniej napisałem że jest 11.49V.
Ale takim sposobem że może regulator a może diody to do niczego nie dojdę. Wymienię i regulator i diody i problem może pozostać.Jak są sposoby sprawdzenia poszczególnych podzespołów alternatora.
Jak dodajesz gazu to napięcie wzrasta czy jest stałe??
stale 11.49V
Takim sposobem (pisząc na forum) z pewnością nie naprawisz.
Wogóle nie masz ładowania. A to może oznaczać wszystko łącznie ze zgubieniem alternatora po drodze albo, w najszczęśliwszej wersji, brak styku szczotek z pierścieniami stykowymi. Trzeba wyjąć regulator, obejrzeć stan szczotek, rozebrać alternator, zobaczyć stan uzwojeń, pierścieni ślizgowych, pomierzyć diody.
> Pozdroofka
No widzę że już konkretniejsza odpowiedź. Jak możesz to podaj mi sposoby pomiaru tych elementów o których wspomniałeś.
> stale 11.49V
Witam!
Wynika z tego, ze nie masz wogule ladowania.
Wiec tak jak lelek pisze, wyjac alternator:
1. Zobacz szczotki - moga byc juz krotkie i nie dolegaja
2. jak wyglada bieznia po ktorej chodza szczotki
3. To juz padaka - polecialy diody a przy okazji regulator.
Na pocieszenie : moga byc tylko szczotki, tylko nie wymieniaj ich samych - ja to zrobilem, a i tak za jakis czas wymienilem caly regulator ( kpl. to ze szczotkami).
Edit: Dzisiaj kolo 21:00 moge pomierzyc dlugosc szczotki ze starego regulatora, bo pojde wylaczyc prostownik do garazu.
Tu schemat alternatora: KLIK
Aby sprawdzić diody, należy odlutować jedną ich końcówkę a nastepnie omomierzem polaryzować ich końcówki naprzemian. W skrócie mowiąc: w jedną stronę opór powinien byc "nieskończoność", w drugą kilkaset omów. Jeżeli masz multimetr gdzie jest narysowany symbol diody, to w jedną stronę ma piszczeć a w drugą nie.
Uzwojenia też można pomierzyć omomierzem według schematu na ewentualność przerwy.
Zanim zaczniesz rozbierać alternator - wyjmij regulator i obejrzyj szczotki, może ich już nie ma albo któraś się zawiesiła.
> O usterkach alternatora poczytaj TUTAJ
Podaje nowe szczegoly.
Altek leży na stole. Szczotki mają około\0.5 cm. Bieżnia do której dotykają na wirniku (chyba to się nazywa komutator) ma b.duże krawędzie. Zestawu diód nie wiem jak sprawdzić bo są razem połączone za pomocą jakiś zacisków z uzwojeniem stojana.
Ale zauważyłem jeszcze że gdy przekręce kluczyk to nie zapala się kontrolka z akumulatorem. Jak zaczynam odpalać silnik to wtedy zaczyna zaplać się i gasnąć i tak do uruchomienia silnika, chociaż powiem żę dziwnie kręcił tak jakby na dwa razy. Na odpalonym silniku napięcie 11.49V ale jak dam na 3500 obr to wskakuje na 13.5V (mierzone na klemach aku). Jak silnik odpalony to kontrolka od ładowania to kontrolka od ładowania delikatnie się żarzy.
Czyli nie ma ich.
> krawędzie.
Przetoczyć, jeżeli są rzeczywiście bardzo duże. Jeżeli nie ma już z czego toczyć - oddac wirnik do regenaracji albo wymienić.
Odpuść sobie, na 99% są sprawne
Bo szczotki nie mają kontaktu z bieżniami
Jaki to alternator?
> No, to najważniejszy szczegół
> Czyli nie ma ich.
> Jaki to alternator?
> Pozdroofka
Bosch 14V. Regulator jest na wierzchu, ale żeby zdemontować zestaw diód to nie wiem co trzeba zrobić. Zresztą na jakimś zdjęciu oglądałem fotkę tego prostownika ale wyglądał całkowicie inaczej niż w moim altku.
ó Bosch 14V. Regulator jest na wierzchu
> niż w moim altku.
Odpuść sobie diody, przynajmniej w tej chwili. Regulator ze względu na szczotki i tak masz do wymiany więc weź nowy (możesz zaszaleć i zapodać 14,5V wink.gif ) i przyłóż do rowków bieżni. Jeżeli nowe szczotki wchodzą w rowki to możesz zaryzykować i założyć nowy regulator bez toczenia bieżni (choćby dla sprawdzenia czy idziemy dobrym tropem smile.gif ). Jeżeli szczotki nie mieszczą się w rowkach to trzeba się ich pozbyć. Jeżeli nie masz tokarza pod ręką to możesz spróbować drobnym kamykiem zeszlifować ranty ale raczej odradzam takie rzeźbienie. Możesz pójść na całość i spiłować szczotki ale to już zupełna rzeźba wink.gif
> No to masz szczęście
> i zapodać 14,5V ) i przyłóż do rowków bieżni. Jeżeli nowe
> idziemy dobrym tropem ). Jeżeli szczotki nie mieszczą się w
> Pozdroofka
Tylko to jest właśnie taki sposób za pomocą metody prób i błędów. A nie ma jakiegoś sposobu na zdiagnozowanie poszczególnych elementów alternatora? Sprawdziłem wirnik omomierzem (przepływ między dwoma rowkami na komutatorze) więc chyba ten element można wykluczyć.
Patrzyłem na ten schemat do którego podałeś link i nie rozumiem jednej rzeczy. Wiadomo że żarówka aby świeciła to musi być podłączona pod + i -, a przypatrując się schematowi to jak przekręce zapłon to są dwa plusy, więc jak mona ma świecić?
No jest inny sposób... Trzeba wejść na forum jasnowidzów i tam zapytać.
W StarTrek mieli taki spacjalny przyrząd, który przykładali do urządzenia a on aksamitnym głosem kobiety mówił jaka jest usterka.
Czego oczekujesz? Widzisz wyraźnie, że nie masz szczotek i do tego rowki w pierścieniach ślizgowych tym bardziej utrudniają dostęp za krótkim szczotkom.
Dostałeś propozycję za około 20 - 30zł (bo taki jest koszt regulatora) w jaki sposób w 99% zdiagnozować usterkę i ją naprawić. Jeżeli to Ci nie pasuje to jedż do mechaniora i on sobie życzy 50 zł za rozebranie alternatora "a co dalej to się panie zobaczy..."
Jakie dwa plusy? Z jednej strony żarówka ma plus a z drugiej przez szczotki, uzwojenie wirnika i regulator masę.
> zapytać.
> usterka.
> panie zobaczy..."
> Pozdroofka
Ale po co się denerwujesz. Nie chodzi tutaj o 30PLN tylko o to aby zdobyć dodatkową wiedzę i jak już jest ten altek wymontowany to żeby nauczyć się na nim czegoś (uwierz mi że trzeba się było troszkę nagimnastykować żeby położyć go na stole).
Poprostu pytam bo chcę się jak najwięcej dowiedzieć, bo jak jutro pójdę znów do garażu do do kompa nie będe miał dostępu i wtedy nie będę miał możliwości zapytać się o nic.
+ jest na zacisku D+ i dochodzi do żarówki z jednej strony tak?
z drugiej strony dochodzi też + przez włączoną stacyjkę oraz przewód idący do odbiorników tak?
Więc jak ma masę?
No ale przecież wszystkie odpowiedzi dostaleś: jak sprawdzić diody, łącznie z instrukcją obslugi miernika wink.gif, dostałeś schemat wedlug którego można stwierdzić jak zmierzyć uzwojenie wirnika i stojana na ewentualność przerwy. Nic więcej nie da się zmierzyć w rozebranym alternatorze. A Ty wciąż pytasz jak sprawdzić poszczególne elementy alternatora. No można inaczej: podmieniając na inne, o których się wie, że są sprawne. Ale to wtedy dopiero będzie metoda prób i błędów.
Co do "metody prób i blędów": Każda naprawa (opróczy tych ewidentnych: coś jest urwane, połamane) to metoda prób i błędów. Istotne jest to aby aby to była JEDNA próba czyli trafna diagnoza. smile.gif Sam widzisz, że nie masz szczotek i głębokie rowki w bieżniach. No to gdzie jeszcze doszukiwać się zupełnego braku ładowania?
Oczywiście bywa, że wystepują dwie usterki jednocześnie, zwłaszcza że często jedna powoduje wystąpienie drugiej ale na 99% nie w Twoim przypadku.
A skąd się tam bierze?
> Pozdroofka
no to ja Ciebie pytam skąd
Ale dyskusja.
Chyba Cię troszkę prowokuję co?
A odnośnie schematu to wiem że tam jest wszystko rozrysowane, tylko problem polega na tym że aby zmierzyć poszczególne diody to należałoby je rozłaczyć, a chyba na to to ja nie mam ochoty i dlatego dopytuję bo może jest jakiś kącikowy trik na ten pomiar i wyciągnięcie zestawu diód.
Rozumiesz teraz tą moją ciekwaość?
To jeszcze zapytaj mnie skąd sie bierze w nocy słońce na niebie wink.gif Nie wiem, to Twoja teoria, że na D+ po włączeniu stacyjki jest plus. Kilka postów wyżej napisałem dlaczego tam jest niższy potencjał.
W jednym z pierwszych postów napisałem:
Diód nie sprawdzisz bez wylutowania jednej końcówki bo jak widac dwie trójki mają połaczone katody a anody również - przez uzwojenia stojana. Trzecia trójka diód ma odwrotnie.
> To jeszcze zapytaj mnie skąd sie bierze w nocy słońce na niebie Nie
> Eeeeetam...
> Nie myl ciekawości z upierdliwością...
> To ostatnie to żart oczywiście
> Pozdroofka
Wiesz co, idę przespać się z tematem. Życzę wszystkim miłej nocy i jak najmniej awarii.
Pozdro
kolego robi niedawno walczylem z alternatorem i uwierz mi, ze poza tym co podal lelek nie mozesz wiecej zdzialac.
wymien regulator i bieznie. imo nie warto pilowac i cudowac. jesli nie potrafisz sam ich sciagnac to zawiez alternator do zakladu i tam sie dogadaj zeby Ci wymienili. koszt biezni to ok 30zl.
koszt bieżni 30 pln + 50 robocizna (regeneracja altka), wiec przy jednej kwocie za robociznę opłaciło by sie wyciągnąć już łożyska.
A żeby wyciągnąć sam wirnik to pewnie trzeba zdemontować mostek z diodami?
