farba do plastików
co proponujecie do pomalowania plastików przykrywających progi kolo foteli?
macie jakies pomysly?
jest taki spray do zderzaków czarny półmat czy mat ... pryskałem listwę na zderzaku u siebie i u brata wygląda ładnie i trzyma sie ...
> sie ...
bez zadnego podkładu???
a jak zrobić zeby stracił on ta granulkowa fakture?
> foteli?
> denerwuje mnie ich kolor chcialbym zeby byly czarne
> flock odpada bo zaraz butami sie go zadepcze
Motip albo Deco color... ale nie jestem pewien czy to zda egzamin
> podkład musi być, a potem szlifujemy
a jaki podklad wtedy??
mozecie mi pokazac cos na przykladzie allegro??
mam dostep do sprezarki i pistoletu lakierniczego jesli to w czyms pomoze smile.gif
> pomoze
masz farby w sprayu, albo takie do malowania pędzelkiem. Podkład musisz mieć specjalny do plastików.
Na allegro nie szukaj tylko w sklepach z farbami, tam Ci ktoś doradzi, położysz 2 warstwy podkładu potem go przeszlifujesz i będziesz miał ładną gładka powierzchnie, potem 2 warstwy lakieru (po każdej lekkie wygładzanie) i na koniec warstwa właściwa. Będzie pięknie i trwale smile.gif
a jakim papierem szlifowac?
chodziło mi o taki do zderzaków ... świetnie kryje i wygląda... taki półmat-mat
> taki półmat-mat
ile takie cuś kosztuje?
nie pamiętam ale chyba ok 20 zł
moze da sie taka farbe kupic do pistoletu???
a tak wracajac do mojego pytania jakim papierem szlifowac podklad zeby bylo idealnie gladkie po pomalowaniu?
Najdrobniejszym możliwym żeby nie zdzierać lakieru, ale to Ci też w sklepie doradzą bo nie pamiętam czy to było 2000 czy 1500.
laik da rade??
> laik da rade??
Pewnie że da, jak się boisz to wypróbuj najpierw na czymś, szybko załapiesz o co chodzi. ok.gif
> złapiesz o co chodzi.
to jezeli dobrze rozumiem to robimy tak:
1) biore ten plastik i go odtluszczam
2) biore podklad i mala warstwe nakladam, czekam az schnie i szlifuje
3) ponownia szpachel i znow szlifuje
4) odtluszczamy powieszchnie wyszpachlowana
5) malujemy kilkoma warstwami
6) po kazdej warstwie szlifujemy <nie wiem po co hmm.gif>
> 7) nakladamy odtatnia warstwe i cieszymy sie slicznymi progami
Dokładnie tak.
A szlifowanie jest po to aby wyrównać lakier, gdyż nie zawsze uda się równomiernie farbę nałożyć.
> Dokładnie tak.
> sprobuje w weekend
powodzenia 20.GIF bedzie dobrze ok.gif i pochwalis sie efektami prac grinser006.gif
> sprobuje w weekend
Jeśli nie masz na tyle czasu i cierpliwości możesz spróbować sposób Wapstera, nie widziałem tego, ale możliwe efekt będzie równie zadowalający. Ja tylko przedstawiłem Ci jak ja malowałem w aucie plastiki, i wiem że przy odrobinie cierpliwości można uzyskać naprawdę super efekt zlosnik.gif
Pany a tym ogarnie sie wewnetrzne raczki i koleczki od podsufitki??
koleczki tak ale po co?? przeciez te koleczki co sa do wygluszenia maski to sa te same co w srodku przy podsufitce tylko czarne smile.gif
a klamki to nie wim bo ja mam sc
Nio to kloeczki mzona kupic ale np zalsepki na uchwyty od rekojesci pod podsufitka juz czarnych nie zanabedziesz a bede podsufitke robil na czarno
> robil na czarno
wiesz mysle ze tez sie da tak zrobic
a co zrobisz z daszkami przeciwsłonecznymi i lusterkiem??
> nad daszkami mysle ale pewnie pojda do rutiego na flokowanie
a rurki na ktorych sie daszek trzyma??
zarowno lusterko jak i uchwyt pasazera i te rurki od daszkow mam zwyklaym sprayem matowym czarnym zrobione i na to 3 warstwy bezbarwnego co by sie nie scierało... Uchwyty drzwi mam juz tak rok zrobione i zadnych sladow zuzycia nie widac biglaugh.gif
pochwalisz sie fotkami??
Te elementy jak lusterko czy plastiki od daszkow przeciw slonecznych nie sa uzywane na tyle zeby mialo im grozic zluszczenie czy cus... ja tylko plastik odtluscilem i odrazu malowalem i tak jak pisalem trzyma sie i nic sie z tym nie dzieje... w ten sam sposob mam kratki wentylacyjne zrobione i konsole srodkowa i tez nic sie nieluszczy ani nic... Odnosnie progow plastikowych to mam we flocku od Badiego i nic sie z nimi nie dzieje... jak ubrudzisz to mokra szmatka schodzi bezproblemowo waytogo.gif
> taki półmat-mat
tez wlasnie chce malowac zderzak tylko powiedzcie jaki to ma byc spray bo chce zeby byl metaliczny ale ile cos takiego kosztuje i czy jest?
Szpachle kup w sprayu bo chodzi o wygładzenie a nie załatanie dziury nie wiem jakiej 2x warstwa takiej szpachli równomiernie rozprowadzona i papier wodny 1500 i jedziesz później jeszcze warstewka i 3 warstwy lakieru w tym 2 pierwsze można przegładzić papierem. Oczywiście po szlifowaniu na mokro myjesz i odtłuszczasz - fajna zabawa i powinien być ładny efekt smile.gif
> foteli?
Ja sie podepnę pod temat jeżeli chce mieć taki niby zamszyk a nie flock na desce chodzi mi o coś zbiliżonego do zamszu lub weluru żeby to nie byly takie sterczące sztywne igiełki materiału jak we flocku tylko tak jak na zamszu jak przejadę palcem to zostaje ślad i w 2 stronę i to samo trochę inny odcień itd. no i takie przyjemne w dotyku to co zastosować??
Bo floc w strukturze mnie nie powala ale może są rożne odmiany i to co widziałem na żywo było nie takie jak sie spodziewałem ???
> alcantara
No tak podchodziło by to tyle tylko że ze ja alkan trę to widziałem jak była tapicerką na siedzeniach a jak to z deską ożenić ???
no wlasnie to jest problem bo deska ma za duzo wkleslych/wypuklych czesci i trudno bedzie to porzadnie zgrac
w floku masz wszystko rowno bo flok naklada sie specjalna maszynka (chyba pistoletem)
pzdr
> (chyba pistoletem)
> pzdr
No tak ale wiesz co wiem że powiesz że większy budżet ale jak sobie oglądam zdjątka np. z WRC no tam niby powinien być flock, a jest jakiś taki zamszowy??
No więc sie da ??
> No więc sie da ??
jak bys chcial okleic alcantara deske musialbys w niektorych miejscach po malym kawalku przyklejach i raczej nie wygladaloby to estetycznie smile.gif
wez najpierw zmatuj lekko papierem sciernym, odtłuść benzyna ekstrakcyjna, pozniej pomaluj podkładem do plastiku ( Primer ) i zwykła farbą
> sie ...
dokladnie tez wczoraj pryskalem tym sprayem caly zderzak z przodu naprawde fajnie wyglada:D
