para w swiatlach sc
jako ze szukajka nie balanga pany pytanko w moim seju zauważyłem parę na tych "jajeczkach" tylnych lamp jak sie tego wyzbyć? Słyszałem coś kiedyś o nawiercaniu ale czy to pomoże ?
sprawdź czy lampa jest dobrze przykręcona... u mnie jedna śruba jest urwana i na jednej trzyma się i tez mam po myciu parę za jajeczkami... grinser006.gif
> za jajeczkami...
problem w tym ze tak dokręcone a problem dotyczy obu lamp... krąży też mit żeby suszarką potraktować i się para wyzbędzie ale czy to zabieg na dłuższą metę czy zaraz znowu będzie kicha? 270751858-jezyk.gif
wywierc pod spodem maly otwor, chociaz nie wiem czy to pomoze w seryjnych swiatlach bo te jajeczka sa tam chyba zabudowane hmm.gif
pozdr
> pozdr
odkrec lampy,potem wyciągnij listwy z żarówkami a obudowe lampy wez do domku i wysusz,wyczysc uszczelke gdzie przychodzi obudowa i po złożeniu dokręć mocno ale z wyczuciem obudowe lampy,powinno pomóc no chyba ze masz lexy
lampy seria panie zrobię jak zaleciłeś dzisiaj próbowałem od zewnątrz suszarką... para znikała ale po chwili znowu sie pojawiła screwy.gif
zobacz może gdzieś pęknięte, albo uszczelka puszcza. Zostaw to do wyschnięcia na słońcu na cały dzień, potem solidnie złóż (zobacz w jakim stanie jest uszczelka i nie powinno być problemu.
po dokładniejszym oglądnięciu zauważyłem że para jest nie tylko na tych jajkach ale całym kloszu w obu stronach dzisiaj zrobię wg zaleceń dam znać czy pomogło dziękować 20.GIF
pany wiec tak okazało się w całej prawej lampie jest woda posłużyłem się pomysłem zaczerpniętym z forum i nawierciłem od spodu małą dziurkę i wylałem nią tyle wody ile się dało dalej jednak dostaje i ucieka jajeczkiem od wstecznego czy istnieje jakaś możliwość uszczelnienia tego jajka?
najpierw bym wysuszyl lampe, jezlei to nie pomoze to malutki otwor powinien zalatwic sprawe ok.gif
bezbarwnym silikonem szklarskim na około
Cześć W secento żony miałem ten sam problem. Wywierciłem z tyłu mały otworek, wylałem wode, wypłukałem lampy clinem antyparą.(płyn do mycia szyb) Może nie jest idealnie ale widoczność świateł jest już ok.Pozdrowionka
> już ok.Pozdrowionka
nawiert juz zrobilem wylalem wody ile sie dalo ale problem pozostal pary za tymi jajkami mowisz zeby nalac plynu do mycia szyb i przeplukac klosz od srodka??
Ja takie coś zrobiłem z nowymi światłami co je kupiłem - wypłukałem od środka i leżą na słońcu od niedzieli (tzn na noc chowam) i jeszcze do końca nie wyschły tzn nie odparowały. Zrób to lepiej jak nie będziesz musiał z samochodu korzystać parę dni wink.gif
Nalej płyn dobrze by było jakiś przeciw parowaniu i ruszaj lampą dopuki płyn nie dotrze w każde miejsce. A na marginesie to jest jakaś wada konstrukcji tych lamp. W cieńkich nie miałem takich problemów.
ja mam problem z jedna lampa sprobuje zaleje plynem do mycia szyb wyplukam odstawie na slonce zobaczymy poki co dzieki za rade 20.GIF
Dziś sprawdziłem efekty odparowania lampy. Jak narazie zero pary. Zobacze co będzie dalej w wilgotne i deszczowe dni. Szerokości i widoczności
