filtr kabinowy astra G
czy ktoś z szanownego grona ma sprawdzony sposób na zamontowanie filtra bez jego uszkodzenia ?? cały kombajn delphi
właśnie odgrzybiałem klimę i okazało się że filterek zamontowany jakiś miesiąc temu jest tak samo załamany frown.gif a takie filtrowanie można o kand d... rozbić frown.gif
> podczas zakładania filtr się łamie i nie dochodzi do końca
> jakiś miesiąc temu jest tak samo załamany a takie filtrowanie
zależy jaki filtr kupiłeś, jeżeli np filtron to ma on nacięcia aby go połamać na 3 części i wówczas wsunąć, z tego co pamiętam trzeba zwracać uwagę na górną prowadnicę aby dobrze i równolegle wsuwał się względem parownika klimatyzacji bo inaczej zaczepi o jakiś wystający element i się połamie, dobrze jest włożyć rękę najpierw i wybadać o co może haczyć, powinieneś dać radę, ja w ub roku właśnie sam poprawiałem po mechanikach którzy odstawili właśnie taką kichę, musiałem kupić nowy filtr sic!
brat
chyba właśnie znalazłem inny sposób 270751858-jezyk.gif zdemontowałem silnik nawiewu smile.gif przynajmniej jeszcze liście z niego wywalę smile.gif teraz w miejsce filtra mogę wpakować całą rękę 270751858-jezyk.gif ile tam syfu było crazy.gif teraz spacerek po nowy filtr a klima się odgrzybia 270751858-jezyk.gif mam nadzieje że poprawnie
> zależy jaki filtr kupiłeś, jeżeli np filtron....
Czy filtr kabinowy oznacza filtr przeciwpyłkowy ?
I jeszcze jedno pytanko: czy Koledzy wymieniając ten filtr uszczelniali dodatkowo coś ? (mam tu na mysli uwagi z "Naprawiam sam...": gdzie piszą: "Urządzenie klimatyzacyjne: Nałożyć masę uszczelniająca w rowek obudowy na zaznaczonej długości" (strona 45.)
filtron to jednak straszny szajs crazy.gif nie wymiarowe to chlerstwo i mimo że nowy to się cały połamał 36zł w plecy frown.gif
tak,
nie, nie ma potrzeby,
> 45.)
w książce też piszą że np w V-B żeby wyjąć alternator należy wymontować silnik... w PL nikt tego nie robi bo szkoda roboty i czasu a mimo to wyjmuje sie te alternatory smile.gif
należy na spokoju podchodzić do niektórych rzeczy,
brat
> filtron to jednak straszny szajs nie wymiarowe to chlerstwo i mimo
hmm, ja poprzednio montowałem filtrona i było bez problemów , teraz też już mam kupionego ale sam go zmienię bo robię dziś przegląd i wymianę amortyzatorów przednich ale nie każę im zmieniać,
brat
Jeszcze jedno: czy coś takiego jak osuszacz (lub cosik takiego) tez samemu sie wymienia ??
to już powinien robić serwis od klimy
Do wymiany osuszacza potrzebna jest maszyna aby wyciągnąć i później wpuścić czynnik, bo układ ulega rozszczelnieniu przy tej operacji.
> operacji.
Dzieki za info. Wczesniejsze autka nie mialy klimy stad moje (moze naiwne) pytania. Jeszcze raz dzieki za info wszystkim. claps.gif
PS.
"filtron to jednak straszny szajs nie wymiarowe to chlerstwo i mimo że nowy to się cały połamał 36zł w plecy"
Na stronie Filtron-a znalazłem dwa typy filtru do Astry G z klimą - w zależności od typu klimy. Może dlatego nie pasuje bo żle dobrany ??
> PS.
> są dwa rodzaje filtrów , do klimy Behr i Delphi bodajże
A tu ja ostatnio dostałem "zdziwko" bo okazuje się, że to ma najmniejsze znaczenie jaka firma, bo tam różnie bywało (firma nie równa się wymiar boje_sie.gif) Zalecenie jest takie, że wymieniając pierwszy filtr (lub ten co jest) należy zdjąć wymiar palacz.gifhehe.gif
> Swoją drogą , bardzo dobre recenzje mają filtry Mann-Hummel
Też tak słyszałem, choć ja wybieram opcję oryginał poprzez kolegę Krisb'a waytogo.gif
> nie równa się wymiar ) Zalecenie jest takie, że wymieniając
> Krisb'a
Slyszalem ze Filtron to teraz ma wspolnego z Polską tylko nazwe bo firme przejeli zdaje sie japońce. Ponoc nie sa takie zle- bynajmniej uzywam filtrow oleju i nie narzekam.
miałem w rękach mikrofiltr i Filtrona i Manna do Focusa . Jest widoczna różnica w jakości wykonania obu filtrów na korzyść Manna no i to co istotne , filtr Manna ma na obwodzie gąbkę uszczelniającą . Między filtrami powietrza różnic nie zauważyłem . Jednak powolutku przechodzę na Manna a zaczynam od filtra oleju skromny.gif
Ja też próbowałem zlosnik.gif Zaczynałem od filtra powietrza. I tu niespodziewajka: filtr Manna i "pasującym" numerze katalogowym jest 1 cm szerszy niż obudowa smile.gif Niespodziewajek ciąg dalszy: filtr o tym samym numerze katalogowym firmy (o kurna... zapomniałem zlosnik.gif Przyjdzie zielik to przypomni zlosnik.gif) też za szeroki. Dopiero Filtron (oczywiście numer katalogowy ten sam) pasował idealnie. Całe szczęscie, że cała akcja odbywała się pod sklepem u zielika wiec była możliwość manerwru zlosnik.gif
> Ja też próbowałem Zaczynałem od filtra powietrza. I tu
> jest 1 cm szerszy niż obudowa Niespodziewajek ciąg dalszy:
> zapomniałem Przyjdzie zielik to przypomni ) też za szeroki.
> Pozdroofka
aż trudno w to uwierzyć yikes.gif albo obudowę filtra masz po tunningu zlosnik.gifwink.gif
Sięgam pamięcia 10 kkm wstecz i usiłuję sobie przypomnieć czy czasem do astry nie włożyłem już filtra powietrza Manna bo w focusie mam taki na pewno i pasował idealnie idea.gif
Też się zdziwiłem zlosnik.gif Siłą rzeczy pozostanę wierny marce Filtron zlosnik.gif Albo zmienię puszkę smile.gif
