Co to za instalacja ??
A ja co to mam za instalacje?? Na podełku pisze STAG 2 - jeszcze nie bylem na pierwszej regulacji bo nie przejechalem 1000 km ale gdy mi zalozyli instalke to nie podpinali mnie do kompa, tylko do jakiegos czarnego pudelka i gazowal autem i tam cos sprawdzal. Na gazie auto chodzi dobrze i spalanie ma 8,3/100 km . I mam taki problem tzn: gdy dluzej pojezdze na gazie to na benzynie chodzi juz gorzej, czasami gdy silnik jest goroący i chce go ponownie zapalic na benzynie to musze gaz wcisnąć do spodu, a gdy rano odpalam na benzynie(silnik zimny ) to ma problemy z przyspieszaniem i rowną pracą na benzynie , gdy przelącze na gaz to już jest dobrze. Po resetowaniu kompa tez jest wszystko ok ale przez jakis czas ..
Co o tym śądzicie ??
Jeśli pomaga reset to jest to zła emulacja lambdy i ogłupia ecm.
Jedź z reklamacją do gazowników i niech wszystko porządnie ustawią.
pozdr.
> A ja co to mam za instalacje?? Na podełku pisze STAG 2 - [...]
To był tester sondy lambda, gazownik sprawdzał i regulował instalacje. STAG2 nie ma podpięcia pod komputer.
> to już jest dobrze.
To że musisz wcisnąć pedał gazu, oznacza że silnik jest zalany.
Coś masz źle z wtryskiem.
Może niech gazownik założy ci emulator wtryskiwaczy.
Zgadza sie sprawdzilem i nie ma emulatora wtryskiwacza. Gdy pojade na pierwszy przegląd to powiem im aby mi go zalozyli, ale napewno tzreba bedzie doplacic - wiecie moze ile cos takiego jak emulatro wtryskiwacza do STAG 2 moze kosztowac ?
Tu klikaj
A ja bym z klotnia.gif wyskoczył, że zjeba.i sprawę i nie założyli emulatora wtryskiwacza. A może najpierw poprosić o pokazanie, gdzie to jest? Ciekawe jaką minę zrobią. A później, z grubej rury cieńkim śrutem, że płaciłeś za kompletną, dobrze działającą instalację, że nie mówiłeś co ma być a co nie, bo oni są fuchowcami a nie Ty i to oni mają zakładać wszystko co należy za umówioną cenę. Co innego, gdyby stwierdzili, że potrzebne jest to a to, a Ty się uparłeś, że ma być 50 zł taniej i nie chcesz emulatora. A tak pewnie nie było, prawda. Więc śmiało tuk.gif i niech domontowują go Tobie za darmo w ramach reklamacji - zamawiałeś sprawną i należycie działającą instalację LPG a to co założyli jest niekompletne.
