Jak to jest - odpalanie na gazie
Czy podczas rozruchu silnika na gazie brane są pod uwagę czujniki silnika (tep. powietrza, tep. cieczy chłodzącej itp). Chodzi mi o silnik z wtryskiem i coś w rodzaju ssania. Jak gaz chodzi na ssaniu ?
nie
Chodzi mi
> ssaniu ?
na gazie ssanie jest niepotrzebne
Zależy jaką masz instalkę, ale przypuszczam że II generacja więc w/w czujniki w ogóle nie mają wpływu na sterownik gazu.
Chodzi mi
> ssaniu ?
W silnik z wtryskiem nie ma czegos takiego jak ssanie (tylko w niektórych starszych konstrukcjach chyba był dodatkowy wtryskiwacz), silnik jak jest zimny wydłuza czas wtrysku podajac wieksza dawkę paliwa.
Na LPG ilosc gazu podawana jest na podstawie odczytu z sondy lambda.
> ssaniu ?
A u mnie w seju np. podczas rozruchu na LPg komputer brał pod uwagę temperaturę powietrza, otwierał silnik krokowy bardziej niż gdy silnik był rozgrzany, co skutkowało zwiększeniem podciśnienia na mikserze i wzrostem obrotów do momentu nagrzania silnika zlosnik.gif przy ekstremalnych mrozach potrafił na LPG trzymać 2000-2500 obrotów przez jakiś czas ok.gif
Zgadza się instalka prosta II generacji na stagu. Jak podczas rozruchu może być odczyt z sondy lambda jak ona nie działa bo sie jeszcze nie rozgrzała.
Przyjmijmy że silnik już zaskoczył, to komputer benzyny może jedynie korygować ustawienia przepustnicy za pomoca silniczka krokowego - tego przy lince gazu. Tak czy nie ?
Czyli dawke gazu reguluję nam silnik krokowy na wężu z gazem a dawka powietrza nadal steruje komputer w samochodzie (benzyna).
> sygnał sondy lambda to sygnał jedynie korygujący
To byl skrót myslowy, ale ok, ilosc gazu jest proporcjonalna do podcisnienia w kolektorze dolotowym i korygowana sygnalem z sondy (mowa o II generacji). grinser006.gif
Sonda z grzałką dość szybko się nagrzewa. :-)
Według moich obserwacji już po kilku, kilkunastu sekundach w zależności od temp. zewnętrznej zaczyna działać.
Tak, zwiększa otwarcie przepustnicy jak spadają obroty, ponadto ECU ma tak ustawione, że jak temp. silnika jest niska to zwiększa obroty biegu jalowego.
Tak, tylko że gaz w temp. otoczenia 20*C nie skrapla się na ściankach zimnego silnika jak benzyna i jest lepiej mieszany z powietrzem wiec nie trzeba go dostarczać w aż tak bardzo w zwiększonej ilości jak benzynę. Ponadto zauważyłem, że jak odpalam na zimnym silniku od razu na gazie to mieszanka jest przez kilkaset metrów i tak bogata, przepuszczam, że membrany są jeszcze sztywne i jest trochę inna czułość samego reduktora i dlatego podaje więcej gazu.
