Problemy z uruchomieniem, (terkotanie z okolic komputera)
Witam, mam problem.
Takie są objawy :
- po załączeniu stacyjki kontrolki mrugają a spod klapy, z okolic skrzynki przekaźników/komputera dochodzi terkotanie
- rozrusznik przy próbie odpalenia nie działa(nie kręci), natomiast obrotomierz reaguje wychyleniem wskazówki, tutaj też słychać terkotanie
-podczas ostatniej jazdy (teraz już się nie da odpalić samochodu) wskazówka temperatury reagowała wychyleniem na dodawanie gazu,
- akumulator jest naładowany
Proszę pomocy, gdzie twki usterka, jak temu zaradzić?
> Witam, mam problem.
> Takie są objawy :
> terkotanie
sprawdź wszystkie masy przykręcone do budy waytogo.gifi powinno wsio zabanglać jak należy waytogo.gif
> sprawdź wszystkie masy przykręcone do budy i powinno wsio zabanglać
> jak należy
Hej,
gruby przewód z akumulatora jest przykręcony bo sprawdzałem,
gdzie jeszcze są masy w CC900(pod klapą.. chyba wystarczy?)? i ile ich jest?
gdzie sprawdzać połaczenia?
> Hej,
> ich jest?
Po obu stronach wewnętrznych nadkoli (śruby na klucz 13 - pomalowane w kolor auta), na pewno jest masa łącząca skrzynie z kastą. Wydaje mi sie że były cztery masy, ale nie pamiętam gdzie jest ta ostatnia. Luknij pod mache i szukaj kabli przykreconych do nadwozia - sprawdź połaczenia z obu stron przewodów zlosnik.gif
> Hej,
> ich jest?
wtrysk 900 mase kompa masz w okolicach termostatu/cewek przykrecana
> Witam, mam problem.
> Takie są objawy :
> terkotanie
sprawdź połaczenia masy, ewentualnie klemy od aku
> Witam, mam problem.
> Takie są objawy :
> terkotanie
podobne miałem objawy
a opisałem je TU
