ubytek płynu w dtl
Jak można sprawdzić czy przypadkiem nie idzie płyn na tłok oczywiście bez ściągania głowicy.
Od jakiegoś czasu ubywa mi płynu wycieków nie widać olej i korek wlewu oleju też czysty może idzie na tłok? dolewam ok 0,5-1 l na miesiąc.
Czasami odpali na trzy przeważnie jak jest zimny ale nie wiem czy można to łączyć.
> na miesiąc.
> można to łączyć.
u mnie sie trzyma z centymetr-dwa poniżej kreski kalt (czy jak tam ona sie nazywa) jeśli naleję więcej, szybko spadnie spowrotem do poprzedniego poziomu, ale nie niżej.
zacznij się martwić, jak ci bedzie spadał poziom tak długo, az w zbiorniczku sie susza zrobi
dymi przy zapalaniu na zimno ale raczej na niebiesko jak odpali na trzy to jest niebieska chmurka, jak jest ciepły to zapali z czarnym małym dymkiem.
Oleju dolewam ok. 0,7 do 1.2 l na 10 tyś. myślę że nie jest źle jak na 280 tyś przebiegu ( a kto wie czy nie więcej)
> na miesiąc.
> można to łączyć.
Witam. Podobne objawy miałem w swoim x17dtl w zeszłym roku. eżdziłem 3 miesiące dolewając płyn aż zaczeły robić się twarde węże od chłodnicy. Myślałem że to UPG ale okazało się że to pęknięta głowica.Po wymianie wszystko OK. Pozdr.
Miałem asterke DTL-a przez 16 m-cy i zawsze miałem tak jak pisze nunu7,centymetr pod zankiem kalt.Nigdy bardziej nie zpadło.
