Wymana żarówek w desce rozdzielczej - potrzebna pomoc
Witam, zapewne temat wałkowany wiele razy, szukajka nie działa a ja mam rozkopane auto więc zwracam się do was o pomoc. Chcę wymienić podświetlenie w desce rozdzielczej i mam pytanie:
1. Jak wyjąć żarówkę z przycisku
2. Odkąd mam cc ( a jest w rodzine od ładnych paru lat) nigdy nie było podświetlenia tych dwóch suwaków od nawiewu. Rozebrałem je i są tam dwie żarówki, zapewne przepalone. Czy te dwie żarówki wystarczają do oświetlenia całej tej płytki ze skaźnikami czy może mam egzemplarz w którym nie przewidziano podświetlenia tego elementu ??
Z góry dzięki wielkie za pomoc
To są diody 3mm, wcisnij przycisk i chwyc paznokciami i pociąg, ewentualnie szczypcami ok.gif
Edit: uważaj przy wyjmowaniu i wkładaniu tej dolnej żarówki od podświetlenia regulacji temp. i wentylatora, żeby ramka w ktorej siedzi żarówka niewpadła do środka, bo później ciężko włożyć spowrotem bo dostęp słaby waytogo.gif
Mam jeszcze 2 pytania.
1.Czy jeżeli chcę wymienić podświetlenie z zielonego na niebieskie to wystarczy zmienić kolor diody na niebieską czy jeszcze coś trzeba zrobić?? ( przy nawiewach są białe żarówki a świeci zapewne na zielono więc co zrobić żeby świeciło na niebiesko?? )
2. Rozebrałem włącznik świateł żeby sie dodstać do diody i wypadły mi ze środka dwie blaszki. Jak one mają być w środku ułożene??
> Lukasq dzięki za pomoc
to raczej nie sa diody tylko zwyczajne zarowki bez oprawek
swieca na bialo, a kolor podswietlenia bierze sie albo z zabarwienia plastiku przez ktory przenika swiatlo, albo koloru folli z piktogramami
Pomoże mi ktoś z tym włącznikiem świateł?? Jak go poskładać??
Jeśli chodzi o podświetlenie to przyciski są podświetlane diodami, a zegarek i suwaki nawiewu podświetlane są żarówkami. O ile w przyciskach nie ma żadnej zielonej powłoki która by odpowiadała za kolor podświetlenia o tyle w zegarku takowa jest i da się ją wyjąć. Nie wiem natomiast jak sprawa się ma przy suwakach. Da się te paski jakoś rozebrać?? Bo za podświetlenie odpowiada biała żarówka więc musi być coś co barwi na zielono :/
> Metodą prób i błędów doszedłem to tego jak to poskładać
Paski jak i tarcze zegarow są barwione "na stałe',zmiana podświetlenia =zmiana tarcz/paskow.
A można wymienić same paski ( to gdzie są te rysunki w takim wgłebieniu) czy trzeba cały ten plastik wymienić ?
Same paski chyba sie da. Co do zmiany na niebieskie podświetlenie możesz dać mocne niebieskie diody zamiast tych żarówek to CI wyjdzie taki turkus, ale podświetlenie będzie ciemniejsze niż seria- miałem tak jakiś czas, ale wrociłem do serii ok.gif
jesli chcesz zmienic podswietlenie paskow nawiewow to zrob tak. ja wczoraj to zrobiłem i wyglada to miodzio. odkrec te paski od konsoli, i z tyłu sa one zaklejone cieniutkim białym kawałkiem plastiku. wez nożyk do tapet i powoli podcinaj ten plastik i podważaj az go sciagniesz. nastepnie wyciagnij ten przezroczysty kawałek plastiku i pod nim bedziesz miał ten paseczek z nadrukami. jest on zielony a wiec wez szmatke zamocz w rozpuszczalniku nitro i lekko scieraj ta zielona farbe az zejdzie. poskładaj to co rozebrałes założ niebieska żarowke do gniazda poskrecaj i bedzie wszystko fungowac
możesz też wymienic żarowke w zegarku cool.gif odkrec go i poprostu z tyłu wyciagnij starą żarówke i założ niebieska i cyferki na nim beda niebieskie grinser006.gif
> możesz też wymienic żarowke w zegarku odkrec go i poprostu z tyłu
> niebieskie
Zegarek już rozebrałem i jutro jadę po nowe diody. Czym przykleiłeś ten biały plastik?? I czy jeśli zamiast żarówki włożę diodę to czy to będzie równie dobrze świecić (doda świeci punktowo i czy to ma jakiś wpływ?? )
tego plastiku niczym nieprzyklejałem bo opiera sie on na kokpicie i niema prawa wypasc:) jesli chcesz mozesz zakleic to super glue albo kropelka. ja tez założyłem diody i swiecą one punktowo ale swiatło rozchodzi siw rownomiernie pod każda ikonka. jesli chcesz zeby dioda nieswiecila punktowo to papierem sciernym zeszlifuj troche jej końcowke cool.gif
a ta przy zmywaniu tej zielonej farby z tego paska to tylko lekko zwilżyc rozpuszczalnikiem i delikatnie pocierać i z paskiem nic sie nie stanie tak??
> Ok dzięki wielkie za pomoc
lekko zwilż szmatke rozpuszczalnikiem i pocieraj zielona farbe. uwazaj zeby niezmyc tez bialej farby ktora jest pod zielona. zrobie fotki zby pokazac jak to wyszło i wrzuce tu
Ok:) to czekam na fotki i dzięki za pomoc smile.gif
A mam pytanie odnośnie podświetlenia tylnej rejestracji, Czy da się wymienić te lampki bez zdejmowania zderzaka?? Bo nie wiem jak sie dostać do wtyczki z tej lampki :/
> No ładnie wyszło
z boku tej lampki spróboj podważac ja plaskim srubokretem. chyba tak sa zamocowane na takich zatrzaskach;)
sory za wprowadzenie w błąd zlosnik.gif te lampki sa przykrecone na 2 srubkach yay.gif
Zakończyłem zabawę z wymianą żarówek choć sukces nie jest pełny, ponieważ nie udało mi się kupić diod to zegarka i sterowania nawiewem i włożyłem niebieskie żarówki które świecą słabo i bardziej na zielono niż niebiesko, ale myśle że w przyszłym tygodniu uda mi się dokupić diody. Wielkie dzięki dla tych którzy mi pomogli 20.GIF
