Jaki klej użyć?
Witam jakiego kleju użyć do sklejenia listwy bocznej z karoserią? Nie chodzi mi o całą listwę tylko jej końcówkę, która została odkształcona w wyniku odchylenia się jej i "zgniecenia" przy otwieraniu drzwi. Jej końcówka nie weszła prawidłowo między drzwi tylko nałożyła się na drzwi obok czego skutkiem było rozwarcie się końcówki listwy od karoserii.
Chcę ją skleić używając do tego zacisków śrubowych. Taśma obustronna nie wchodzi w grę dlatego, że odkształcenie jest dość mocne i taśma tego nie utrzyma
Ciąć w miejscu odkształcenia nie chcę ponieważ szpetnie będzie wyglądało
Brać nową listwę też nie chcę, ponieważ kupa roboty u lakiernika będzie
A skleić muszę bo drzwi nie można przez to otwierać, a zostawić też nie chcę bo szpeci zlosnik.gif
Ja kupowałem kiedyś taśmę do listw o taką Tez odstawały mi końce i trzyma do dziś waytogo.gif
> trzyma do dziś
u mnie końcówka jest mocno zgnieciona tzn układa się w parabolę. Nie odklei się wtedy?
> Witam
> Co poradzicie?
> odklei się wtedy?
u mnie byłu odkształcone ale lekko i trzymają. Natomiast jak jest b.dużo to może nie dać rady, ale ogólnie jak kleiłem na niej też spojler to po sklejeniu i próbie oderwania puścić nie chciała rotfl.gif
jak się nie sklei to jak zostanie taśma na karoserii to już pewnie lepiej chwyci na tym jakiś epoksyd smile.gif
> ok no to super. jadę teraz to kupić i się obaczy
> dzięki
Tylko kupuj Boll'a bo jest sporo szajsu w sklepach co trzyma słabiutko ok.gif
Dzięki za linka
Ona nie jest mocno zmasakrowana, po prosstu 3-4 cm wygięte w łuk na zewnątrz (zapomniałem foty zrobić), a co do lakiernika to tylko umowna nazwa ponieważ odklejanie całej listwy, zdejmowanie pozostałej taśmy to serio sporo roboty jak na te kilka cm, ale jeśli dalej będzie nie tak jakbym chciał to oczywiście kupię używkę (najgorsze, że będzie się różniła kolorem) i się zrobi ok.gif
