zafałszofane wskazanie zuzycia paliwa?!
Witam serdecznie!
Kurcze pamietam ze bylo gdzieś, coś o tym juz napisane...ale bez szukajki jak bez reki!
Chodzi o to, ze komp zaczal pokazywac mi ostro zawyzone zuzycie paliwa, zarowno chwilowo jak i srednio.. wskazania ilosci kilometrow do przejechania na paliwie w baku, na oko pokazuje dobrze.. chwilowe wskazania pokazuja 14-20 i wiecej zuzycia paliwa... jaka może być tego przyczyna? Jak to doprowadzić do porządku? Po raz kolejny dzieki wielkie i serdeczne pozdrowienia dla wszystkich!
dodam tylko ze komputer nie wyswietla zadnych bledow...chmur dymu nie wypuszcza.... wydaje sie byc wszystko ok! Mam nadzieje ze ta bledne wyswietlanie a nie faktyczne spalanie!
> Witam serdecznie!
> dla wszystkich!
> p.s. auto jak w o mnie
chwilowe pewnie miałeś zawsze duże tylko nie zwrociles na to uwagi, jeżeli jest średnie dobre to OK
hehe mialem duze chwilowe ale przy ruszaniu, a nie na 5 biegu przy 110 km/h . Zawyzone sa wyniki zarowno spalania chwilowego jak i srednie!:(
Jesli chodzi o reset, byl przymusowy tygodniowy po stluczce:(
Moze raz jeszcze sprubować?
Może Ci się przestawiły jednostki ? Sprawdź czy masz l/100 km
Ja tak miałem. Komp pokazywał mi 14 km/l a nie zwracałem uwagi, że powinno być l/km. Co ja się nazastanawiałem co to mogło być hehe.gif
że co? km/l ?
> że co? km/l ?
no ile km zrobisz na litrze
az poszedlem sprawdzic..niestety wszystko dobrze ustawione...moze ktos jeszcze cos podpowie...
Czy egzaminer cos pomoze jesli nie wywala zadnych bledow? kurcze, w srode trasa nad morze...az sie boje...
Przestań patrzeć na chwilowe zużycie i będzie po stresie.
Na te wskazania patrzyłem jak sroka w gnat przez pierwsze m-ce posiadania samochodu,dałem sobie z tym spokój.Samochód jak jeździł tak dalej jeździ.
Moze masz rację , sprawdze na trasie tylko dla pewnosci czy aby na pewno wynik jest fałszywy... gorzej jak się okaże ze faktycznie pali prawie 20l/100km !
I po problemie.. Stilak przespal sie z problemem i rano wszystko wrocilo do normy!
Dzieki chlopaki!
