Kontrolka wtrysku, a właściwie jej brak...
Czy da się ją podłączyć w Uniaku 1.0 Fire na Mono-Jetronic z komputerem umieszczonym w kabinie?
Czy wogóle da się coś jeszcze podłączyć do tego komputera poza wtyczką serwisową wink.gif ?
> wtyczką serwisową ?
jakie masz zegary?
> wtyczką serwisową ?
a w tym miejscu co powinna ona być, masz białą kropkę na zegarach ?
> kontrolka powinna być w standardzie w 1.0 z tego roku
Ja mam 1.0i.e., kontrolki wtrysku nie miałem (w zegarach z samochodzikiem wink.gif) Tak z ciekawości rozebrałem stare zegary i znalazłem takie coś:
Ta po prawej jest od wtrysku, a ta z lewej strony? Takiej w Uno jeszcze nie widziałem? hmm.gif
A jaki kolor ma kabelek od kontrolki wtrysku w kostce przy liczniku?
> Kontrolka otwartej maski Im dłużej tu siedzę tym bardziej się dziwie
> co ten Fiat w sobie kryje
też byłem zdziwiony jak pierwszy raz pod światło to zobaczyłem w instrukcji o tym chyba nie pisali biglaugh.gif
jest to dzwignia biegów wystająca spod maski i oznacza awarie automatycznej skrzyni
tak przynajmniej gdzies przeczytał spavatch
> tzn Mówisz o Uno Selecta ?
ja nie widziałem w żadnym aby ta kontorlka działała to moze w Selekcie działa biglaugh.gif
> Selekcie działa
nawet żaden przewód nie jest podpięty pod tą ścieżkę do tej kontrolki skromny.gif
> Selekcie działa
ale można go zaadoptować do czegoś innego np. niedomkniete drzwi:P
> jakie masz zegary?
Zegary mam ze wskaźnikiem temp. I kontrolka wtryskiwacza niby jest na czerwonym plastiku, ale nie ma jej na biało naniesionej... i kabelka też nie ma... tak samo jak jest żółta kontrolka ssania, a nie jest na biało naniesiona (mimo iż jest kabelek do niej podpięty w kostce z tyłu zegarów hehe.gif)
> podpięty w kostce z tyłu zegarów )
wtrysk, ssanie, świece żarowe i ten samochodzik nie sa naniesione na biało w zadnym
zreszta po co Ci kontrolka ssania we wtrysku, co innego w gaźniku
ale kostka musi być z kabelkiem
moze sie przepalila zaroweczka
> samochodzikiem ) Tak z ciekawości rozebrałem stare zegary i
Mam dokładnie coś takiego jak Ty zlosnik.gif Tylko nie ma kabelka do kontrolki wtrysku... za to jest kabelek do kontrolki ssania icon_eek.gif
tej kontrolki nie widać jak się nie świeci, nie ma jej na biało naniesionej. sprawdź ścieżkę co idzie od tej kontrolki do kostki
kontrolka powinna świecić pare sekund po przekręceniu kluczyka
> naniesionej. kabelka też nie ma ale jest od ssania, wiec coś
> jest pomieszane
Napewno jest pomieszane... ta od ssania nigdy mi się nie zaświeciła... więc nie jest podpięty pod nią wtrysk... w sumie ciekawe gdzie prowadzi kabelek od ssania u mnie zlosnik.gif będę musiał poszukać w wiązkach, hehe...
EDIT: Czy Mono-Jetronic posiadał kontrolkę wyprowadzoną czy tylko Mono-Motronic?
> biało w zadnym
A kto powiedział że musi być kostka z kabelkiem?
Wtyczki nr1 nie ma u mnie wogóle... bo nie idą do niej żadne kabelki, więc jej nie dali wogóle...
Żaróweczka się nie przepaliła... bo nie jest podpięta kostka...
za to napewno jest kabelek do kontrolki ssania... żarówka jest sprawna
czyli do ssania idzie z innej kostki kabelek ?
> poszukaj może ta kostka gdzieś sobie dynda
Ssanie jest koło awaryjnych i jest z tej samej kostki
A wtrysk jest z kostki, która nigdy nie była u mnie podpięta, ścieżki w gnieździe są idealnie dziewicze oink.gif
no diody tez nie ma bo są białe zaślepki, więc instalacji też nie masz pewnie pociągniętej i chyba nie warto się bawić w to
Ale w sumie to byłby jeden kabelek tylko nie wiem czy jest z tym komputerze możliwość podpięcia go... no i po jasny gwint jest kabelek i kontrolka do ssania sciana.gif
Tutaj masz wszystko i na temat :
Mono Jetronic Serwisówka
Polecam ją również innym - zawiera wiele cennych informacji gdzie próżno szukać w necie smile.gif
> Poza tym jest w języku niemieckim - ale dla chcące nic trudnego
Z tego co tam zrozumiałem to kontrolka wtrysku w Uno to nic innego jak "Engine check" i potrafi sygnalizować kody błędu mrugnięciami cfaniaczek.gif?
> mrugnięciami ?
w czasie jazdy jeśli wystąpią błędy może mrugnąć, a gdy będzie się świecić stale należy przerwać jazde .
w Uno jest taka kontrolka jaka jest a np. u mnie jest silniczek i świeci na żółto i w oplach też tak jest
