probelm z tylnymi światłami STOP?
Koledzy, mam problem ze światłami tylnymi, jak włączę pozycyjne to z tyłu świeci mi się stop cały czas, jak nacisnę pedał, to lekko żarówki się żarzą. Sprawdzałem obie lampy, wtyczki, i żarówki i wszystko jest ok, bezpieczniki też ok, gdzie szukać przyczyny, robi się jakieś zwarcie? a może to włącznik stopu, tylko gdzie on jest?
Kiedyś obiło mi się o uszy, że pomoże odwrócenie żarówki. Ile w tym prawdy to nie wiem.
> Wymieniałeś żarówki?
Tak wymieniałem w poprzednią sobotę, nie świeciła mi lewa strona pozycyjnych, do wczoraj działało wsio dobrze, mam wyjąć żarówkę od pozycyjnych, czyżby źle włożona?
Żle wsadzona żarówka. Oczyscić styki. Sprawdzić styki we wtyczkach.
przed momentem rozebrałem obie lampy, powyjmowałem jeszcze raz żarówki, i nic to nie dało! Normalnie stop działa, bez włączenia pozycyjnych. A gdy włączę światła, to z tyłu mam STOP, a powinny być pozycyjne. Co za babol!!! sick.gif
sprawdź dokładnie wszystkie przewody czy nie ma gdzieś zwarcia, ten sam problem ojciec miał u siebie okazało sie, że właśnie było zwarcie
> prawdy to nie wiem.
Żarówy idzie założyc odwrotnie i taka akcja bedzie miała miejsce jak opisuje autor watku
> To miałem na mysli
> opisuje autor watku
Odwrotnie, tzn. przełożyć w te same miejsce obracając o 180st (bo w żarówce są 2 wystające cycki i inaczej jej się nie da włożyć). No dziś po robocie jeszcze raz spróbuje to zrobić, i przeczyszczę styki, zobaczymy.
dokładnie obrócić żarówkę o 180 stopni
zrobiłem tak wyciągnąłem wtyczki z obu lamp, jako że mam dodatkowy stop, to widać nadal to samo on sie świeci. To raczej nie jest wina żarówek. sick.gif
> U mnie bylo to samo i wina byly przetarte przewody..
a w którym miejscu ci się przetarły i jak ten problem rozwiązałeś, zaizolowałeś je po prostu taśmą izolacyjną? Stykały się jakoś z innymi kablami, dotykały do karoserii, jak to wyglądało? Też były takie objawy jak u mnie?
PS. a może to przekaźnik, jakie są objawy padniętego przekaźnika?
A dodam, że mam hak holowniczy, może tam gdzieś na kablach problem leży. hmm.gif
Już teoretyzuje, bo brak mi pomysłów, auto stoi od soboty, a jest mi pilnie potrzebne. sick.gif
Jeśli masz hak,to tam szukaj. Sprawdź miejsca podłączenia gniazda do instalacji i samo gniazdo, czy nie ma zwarcia.
Dziś rozbiorę gniazdo haka i zobaczymy, czy tam problem nie leży, oby to było to. icon_rolleyes.gif
> to było to.
I bingo, przetarty kabel do gniazda haka stykał się z drugim przewodem. Czeka mnie wymiana gniazda, bo obecne jest okropnie zaśniedziałe, z tym, że będę miał problem z odkręceniem śrub, ale to problem na później. Drugim problem okazała się wtyczka prawej lampy, mocowanie plastykowe konektorka puściło i łączył się z drugim konektorkiem obwinełem taśmą każdy konektorek i teraz święcą pozycyjne aż miło. Dzięki serdeczne wszystkim za pomoc. waytogo.gif20.GIF
