[G]Pytanie o schemat wspomagania
Z mechanicznego punktu widzenia wygląda to tak, że jest pompa ze zbiorniczkiem i jest bezpośrednio podłączona do maglownicy ? Nie ma po drodze żadnych rurek do chłodzenia oleju ?
A jak ma się sprawa z elektrycznego ? Podłączam +, masę, sygnał prędkości, czy coś jeszcze ?
Napewno jest czujnik na drązku kierowniczym zeby pompka uruchamiala sie tylko wtedy gdy krecisz kolem kierowniczym. Oleju nie trzeba studzic bo tam nie ma wysokich temp.
Najbardziej mnie zaciekawiłeś tym stwierdzeniem, że nie trzeba. Ale w mechanicznych układach jest to już realizowane ?
w "mechanicznych" systemach pompa działa non stop w astrze G działa tylko gdy jest potrzebna
> ps. w astrze G były 2 rodzaje wspomagania
Niestety na fotach z allegro nie znalazłem w ogóle zdjęć tego czujnika, który powinien być przy drążku. Może być przy kolumnie ?
A o co chodzi z tymi dwoma typami wspomagania ?
wspoma elektryczno-hydrauliczna i elektryczna smile.gif ale skoro mowa o oleju to jest to elektryczno-hydrauliczna smile.gif
Po co do wspomy uklad chlodzenia ile to pracuje jakie tam sa przeciazenia. Co niby mialo by grzac ten olej to atk niebezpiecznycgh temperator. W skrzyni biegow nie maja to po co wspoma?
Znaczy sie zle sie wyrazilem nie na drazku tam gdzie sa koncowki drazka nakrecone tylko na tym co jest kolo kierownicze i laczy sie z maglownica. na maglownicy jest czujnik co wyczuwa ze krecimy kiera.
Odnosnie dwochtypow tych pompek to chodzi oto ze sa dwie firm,y co to produkuja i byly stosowane w oplu obie. Na alegro mozna sobie poszukac i widac golym okiem ze sie roznia ksztaltem. raczej nie sa zamienne.
> krecimy kiera.
gdzie na łączeniu przekładni i kolumny jest czujnik ?? właśnie przeglądam dane w EPC i tam takiego czegoś brak czy ten czujnik widać z któregoś miejsca ??
