Kontrolka świec żarowych MKIII 1Z
Kontrolka świec żarowych w MKIII 1Z '96 pulsuje. Silnik zapala ok.
Co może być przyczyną niegaśnięcia/ mrugania tej kontrolki?
PZDR
> PZDR
usterka w ecu silnika
na pierwszy rzut moze byc wlacznik swiatel stopu,
choc wypadaloby podlaczyc VAG/VAS'a
Na VAGu czysto.
Stopy sprawdzę. Podepnę jeszcze raz VAGa (DOSowego...).
Szukać gdzieś szczegónie czy po prostu schytać błędy?
PZDR
> Na VAGu czysto.
> PZDR
jezeli mryga kontrolka od swiec to musi byc jakis blad w ecu silnika
Nawet jak nie będzie błędów to po prostu wykasować?
troche nie rozumiem confused.gif jak chcesz kasowac cos czego nie ma ?
jezeli jest tak jak piszesz, ze kontrolka od swiec zar. mryga, a nie ma bledu w steroniku to jak dla mnie raczej to nie jest normalne,
a jak uda Ci sie odczytac blad to podaj go tutaj
> troche nie rozumiem jak chcesz kasowac cos czego nie ma ?
> normalne,
Odczytałem.
01044 163 Control Module incorectly coded (sporadic)
Próbowałem usunąć, ale nie mogłem. Niestety nie zapisałem komunikatu.
Nie mogłem też wejść w moduł elektroniki silnika. Udało się ze dwa razy a potem klops. Z testem jaśków nie było problemu.
PZDR
> Odczytałem.
> PZDR
to moze masz problem z hardware badz sofware sprzetu diagnostycznego - czeago uzywasz ?
sprawdz kodowanie ECU silnika czy jest poprawne - jak bedziesz chcial to przesle Ci manuala z Elsy
> - czeago uzywasz ?
Interfejs na maxie z viaken.pl + przedpotopowy lapek + soft dosowy (vdspro czy jakoś).
Poduszki udało mi się sprawdzić.
Pliz na @ z profilu.
PZDR
> (vdspro czy jakoś).
> PZDR
poszlo,
wyslalem Ci takze drugi program, nie testowalem bo niestety nie mam fejsa - moze w tym tkwi problem, ze nie mozesz sie polaczyc
> poszlo,
THX.
Spróbuję się połączyć moim złomem i wkodować ecu.
Jak nie pójdzie to będę musiał znieść do garażu pc z Windowym softem.
PZDR
