PARTACZE- GAZERZY.
Niestety dałem sie nabrać, Elbląg, ul. Morszyńska stanowczo NIE POLECAM!!!!!! Zamontowali chłam i mam problemy. Instalacja BRC, kontroler sondy lambda i nic wiecej tam nie widze. Silnik zdycha na zimnym, szarpie, a na ciepłym nierówne obroty, na gazie jest ok, chco obroty tez na cieplym nie rowne. Cos jednak musze z tym zrobic. Prosze o pomoc sznownych kolegów eksploatujacych gaz, jakie koszty musze teraz poniesc zeby wszystko jakos dzialalo. Zakładac kompa?? Czy sam emulator wtrysku cos tu pomoze? Nie za bardzo sie na tym znam bardzo prosze o pomoc.
Napisałeś, że masz "kontroler sondy lambda" to właśnie jest komp gazowy. Pytanie jaki Just czy Blitz? A może BRC masz tylko reduktor, a kontroler jakiś inny? Napisz jaki dokładnie.
Najlepiej jak byś potrzaskał jakieś fotexy tej instalki to było by wiadomo co trzeba dołożyć
A jest na nim napisane jaki on jest? Jest taki pod ktorego nie mozna podlaczyc PC (prawdopodobnie blitz), jestem niestety ofiara taniej instalacji, nie to zebym byl skapy - po prostu zwykla nie wiedz!! Wiec pewnie mam cos starego i taniego. Mozna to jakos wyregulowac?? Cos dołożyc (dopłacic) zeby bylo dobrze. Nie chce polegac tylko na gazerach wole co nieco im narzucic swojego dlatego pytam Bo narazie nie moga wyregulowac, z reszta nie bede juz do nich jezdzil bo probowali mnie naciagnac na naprawe silnika - gdyz jak twierdzili z instalka jest wszystko OK. Dlatego zanim pojade do drugiego chce wiedziec co ma mi zrobic. Po resecie kompa wtrysku przez kilka odpalen silnika jest wszystko dobrze, a pozniej to samo...!
Bingo-S do wielopunktu albo Bingo-M do jednopunktu. Mają zintegrowany emulator wtrysków więc ta opcja wydaje się być najrozsądniejsza. Lub Autronic AL-700 + emu wtrysku. Ale to jest chyba trochę droższe. Albo pojedź do tych co zakładali instalkę i weź Justa a w rozliczeniu niech zabiorą to co zakładali
> A reduktora nie trzeba zmienić przy dokładaniu tej elektroniki ???
Raczej nie, ja robiłem odwrotnie, tzn zmieniłem reduktor a została elektronika.
Nie wiem co nie bangala u Ciebie, ale zastanowił bym się nad wymianą kompa. Ja u siebie też miałem problemy, auto nie chciało jeździć na noPB, a na gazie palił jak smok, wróciłem na Igen i szukałem kompa, okazało się że winni byli gazerzy co źle podłączyli instalkę. Może u Ciebie też coś jest nie tego, nawet najprostszy sterownik ma jakieś ustawienia. Ja mam stary AEB 180 VOILA, który programuje się z testera, a programowanie to właściwie reset, a pracuje on na autoadaptacji, cudów nie ma, ale autko jeździ poprawnie. Nie mogę co prawda bawić się ustawieniami na PC, nie ma bajerów jak cut-off, cz. temp itp.
Jednak twierdzę że nawet najtańszy sterownik, musi pracować poprawnie jak jest wszystko dobrze ustawione i podłączone.
Jeżeli to jest wina emu lambdy, to może sam emu dołożyć.
Pozdr
reduktor zostaje ten co masz...
swoja droga to powinni ci zrobic tak instalke..nawet na najgorszym sprzecie ze powinno auto smigac na benzynie i gazie dobrze!!!
auto masz napewno dobre bo po resecie jest ok..i nie daj sobie wmowic ze to wina auta!!!
> elektronika.
Nie. Skoro jest reduktor do wersji z elektroniką to nie trzeba. Chyba żeby założyli taki od gaźnikowca, ale takiej lipy to by chyba nie zrobili.
> To nie mój wątek ale spox
miałem tylko Tobie napisać ale jakoś tak sie rozpisałem, a może autorowi posta pomoże biglaugh.gif
Pozdr
Mam jednopupunkt - jaki bedzie koszt tego wszystkiego z montażem?
Tu masz ceny centralek. Potrzebujesz Bingo-M.Nie wiem w jakiej cenie dostaniesz u gazowników ale to da ci przegląd cen. Silniczek krokowy powinien pasować ten co masz założony. Montaż niech ci zrobią gratis albo w rozliczeniu niech wezmą tą centralkę co założyli. Może być tylko problem z regulacją. Ale jeśli mają program to niech zrobią chociaż z grubsza a na prawdziwą regulację jedź do innego gaziarza.
