Jak wyłączyć poduszkę pasażera w Astrze I ?
żona poprosiła mnie o wyłączenie poduszki powietrznej pasażera, ponieważ chce przewozić dziecko w foteliku na przednim siedzeniu.
Pytanie: jak można wyłączyć poduszkę powietrzną pasażera?
Nie udało mi się znaleźć żadnego miejsca na kluczyk (jak się zdarza w innych samochodach).
Ps. Jeśli powtórzyłem ten temat to przepraszam, jednak nie działa wyszukiwarka na stronie i nie byłem w stanie prześledzić wszystkich wątków.
Pozdrawiam...
  • 6 miesięcy później...
dawno w tym wątku niczego nie pisałem, ale moze się przyda...
poduszki powietrznej pasażera owszem nie da się wyłączyć.
Jest możliwość wyłączenia poduszek wszystkich lub zostawienie ich w spokoju.
Metody:
1. wyciągnięcie bezpiecznika (nie pamiętak którego, ale elektryk tak twierdzi)
2. pod osłoną hamulca ręcznego i drążka zmiany biegów, jest sterownik poduszek powietrznych. Łatwo można odkręcić osłonę i wyjąć wtyczkę od sterwonika.
Obie metody zaleca się wykonywać przy odłączonym akumulatorze. Najlepiej odłączyć AKU i odczekać ok 10 min.
Tak samo przy powtórnym podłączaniu poduszek.
PS. Ja osobiście odłączyłem sterownik. Świeci się kontrolka od poduszek powietrznych (jedyny mankament).
Pozdrawiam...
> twierdzi)
W ten sposób poduszka kierowcy też nie działa. Noi lampka się lampi
Można to zrobić trochę lepiej:
1. Przekodowanie sterownika na wersję z jedną poduszką. Nie proste, trzeba mieć zawartość eeproma w sterowniku od wersji z jedną poduszką. Być może można tez zrobić kodowanie odpowiednie orginalnym Techem2. Jak będę miał go w łapkach następnym razem to sprawdzę.
2. Rozwiązanie które ja stosuję: Odpięcie wtyczki bezpośrednio od poduchy pasażera i wstawienie tam stosownego rezystora. Zdajesię że 2,1 ohma tam wstawiałem.. Dzięki temu druga poduszka nadal działa i nie lampi się lampka.
