Dlaczego tu leci olej?
Po wymianie oleju i filtrów w miejscu zaznaczonym na zdjęciu (pod puchą) pojawił się olej.
Dlaczego?
Czy wystarczy uszczelnić (np. dociągnąć obejmy)?
Czy trzeba coś naprawiać/wymieniać?
> masz gaz to nie pytaj
Mam gaz, ale od ponad dwóch lat, a mokre jest od miesiąca. Do tej pory oleju nie brał ani kapinki, silnik też suchy, tylko to co wyżej.
a co ma gaz do zwrotu oleju przez Odmę nawet przy benzynie może to występować.
Ta najlepiej zwalić wszystko na Gaz hehe.gif pewnie temu koledze co sie fotel złamał to przez to że ma LPG hahaha.gif
Nie znam 1.4 12v ale powinieneś mieś taką siateczkę w przewodzie Odmy ona powinna odseparować olej. Ja po wyjęciu jej z 1.0 Fire miałem więcej oleju niż z nią we filtrze.
Masz taki wypucowany silnik ?
Czy to tylko foto poglądowe ?
poszukaj separatora oleju w swoim silniku
co sie dziwisz mój też tak wyglądał jak go kupiłem i będzie wyglądać jak go sprzedawać będę hehe.gif
Ktoś ma, zdj. 'pożyczone' z otomoto.
Tak.
a jak go już znajdę to co?
wymienić, wyczyścić, wyrzucić* /*właściwe zaznaczyć
wyczyść - powinno wystarczyć, wymiana tylko w tedy jak masz uszkodzony. Jak wyrzucisz to masz jeszcze więcej oliwy we filtrze.
Nie wiem gdzie ona w 1.4 ale musi być.
Jesli po wymianie oleju i filtrow to sie pojawilo, to mozliwe np ze masz nalane zbyt duzo oleju.
Kiedys mialem tak w CC900, ze po zalaniu oleju troche ponad max zaczelo walic olejem przez odme do filtra powietrza.
Mam do 1/3 bagnetu.
Eheheh .. no tak .. mgliście sobie przypominam że mój w momencie
