Czarna naklejka na ramię drzwi
Gdzie można kupić, lub jak to się dokładniej nazywa taka czarna ozdobna naklejka która jest na ramie drzwi (wersja 3D) MK2?
(zobacz załącznik)
> (zobacz załącznik)
Dostaniesz w ASO, kilkadziesiąt złotych, ale nie pamiętam dokładnie ile. Polecam daleko idącą ostrożność podczas zdejmowania starej - mniej udało się oderwać kawałek lakieru grinser006.gif Podgrzej sobie dokładnie tą starą, łatwiej zejdzie. Przyklejanie bez problemu, z ASO jest gotowa, docięta na wymiar ok.gif Możesz kupić uniwersalną, z metra, ale będziesz musiał dociąć.
> (zobacz załącznik)
Tylko w ASO. Jest droższa niż w zwykłym sklepie, ale trwalsza i docięta (choć to nie problem) na wymiar.
Dzięki za odpowiedz, moja już trochę się "wytarła" i zaczeła się odklejać
> odklejać
na allegro jest troche tego ,ale znajac zycie slabej jakosci ,takze jak koledzy pisza - ASO ok.gif
A mnie kosztowało jakieś 5zł i trochę zabawy z wycinaniem pierwsze szablonu a póżniej włąściwej naklejki. nic się z nią nie dzieje. Trzyma od zeszłej wiosny. Jak ktoś nie wie to się nie kapnie że nie jest oryginalna.
Jak mówiła "dosia"... więc po co przepłacać...
> - mniej udało się oderwać kawałek lakieru Podgrzej sobie
> z ASO jest gotowa, docięta na wymiar Możesz kupić uniwersalną,
do 5D też mają ???
podawać nr kat
> do 5D też mają ???
> podawać nr kat
ZTCW 5D nigdy w to nie były wyposażane. Więc musimy sobie ewentualnie poradzić folią z metra. Ale ja się w to nie bawię, mam ciemny lakier, więc nie widzę w tym sensu.
> były - vide wycesce Emotion
> może w Mk2 HLX też były...
No właśnie wydaje mi się, że w MK2 sprzed face-liftingu nie było... Może tylko w FLce? Kto to tam wie grinser006.gif
46525720
46525721
46525722
ale niby co i gdzie było ?:)
czarne folie na słupkach w 5d - nie było,właśnie sprawdziłem w eperze
> eperze
zgadza się, tam to chyba mało miejsca było na okleinkę, więc nie dali smile.gif
> eperze
Bo ja wiem, czy mało... yaboll mówi, że w FLce były, w najlepszych wersjach, więc widocznie miejsca jest dość zlosnik.gif
> 46525719
> 46525720
> 46525721
> 46525722
Cuś koło stówki za komplet, pewnie nawet troszkę więcej już.
> to się wtedy daje i na tylne drzwi,jak w wytrzeszczu
nie obrażaj porządnych samochód
no niestety...nie są to tanie rzeczy...ale folia 3M jest naprawdę porządna ok.gif
Tak BTW - szukałem na ebayach aukcji takich Emotionów 5d,coby pokazać fotkę - na szwabskim nie ma w ogóle,a na włoskim (też niedużo) same bite rotfl.gif - brak lakierowanych klamek i właśnie folii,czyli detali wyróżniających topową wersję na zewnątrz...
