Uszczelka pokrywy zaworów X16XEL
Jutro będę wymieniał uszczelkę. Mam kupioną nową, co jeszcze będzie potrzebne ? Zdążę rano kupić.
Na co zwrócić jeszcze uwagę ? Ile może potrwać cała operacja?
pozostaje jeszcze 10 uszczelek śrub pokrywy
te stare będa twarde jak kamień i nie nadaja się do kolejnego uzycia
pozdr sklejek
Dobrze wyczyscic i rownomiernie docisnac, najlepiej kluczem dynamometrycznym zeby.GIF mnie calosc zajela chyba pare godzin zeby.GIF nic bym chyba nie zarobil jako mechanik zeby.GIF
a wiesz jakie to mają być dokładnie uszczelki?? średnica itd. bo nie wiem czy w moim sklepie będą wiedzieć mad.gif
w EPC nic nie znalazłem ale są to pierścieniowe uszczelki
jak odkręcisz to je zobaczysz,
pozdr sklejek
> pozdr sklejek
tylko, że jak odkręcę to będę miał kawałek do sklepu crazy.gif ,podjadę, może będą wiedzieć
> tylko, że jak odkręcę to będę miał kawałek do sklepu ,podjadę, może
> będą wiedzieć
Kupowalem w InterCar-sie - byl caly komplecik.... gdzie indziej tez tak powinno byc...
> Witam
> tak powinno byc...
Ciekawe...Właśnie dziś kupiłem w Inter-Carsie uszczelkę gumową nr 127.580 za całe 48zł i nic więcej tam nie było confused.gif. Woreczek był otwierany wcześniej (zaklejony taśmą). Reklamować?
> 127.580 za całe 48zł i nic więcej tam nie było . Woreczek był
Jak napisalem wyzej - u mnie byly i u Ciebie powinny byc... !
> będą wiedzieć
Te uszczelki to sa oringi tylko o malej srednicy, kupowalem takie w ASO chyba po 2zl/szt, zamawia sie tylko w komplecie. Wydaje mi sie ze pasowac bede rowniez te od silnikow Daewoo. A uszczelke pokrywy mialem z firmy Ajusa, koszt 2 x 12zl ok.gif
oringi śrub pokrywy zaworów 06 07 644 [o ile dobrze pamiętam numer] występują na sztuki w ASO wink.gif
brat
Uszczelka wymieniona. A czy będzie ciekło to się okaże, niby wszystko dobrze wytarte i poskładane.
Ale co ciekawe (i może nie ciekawe ) powodem wycieku nie była sama uszczelka, tyko odkręcił się "konik", do którego przykręcona jest pokrywa. Ten co trzyma wałek rozrządu. Skrajny prawy (patrząc od przodu), na dolnym wałku. Śruby wykręciły się do tego stopnia że uderzały o pokrywę (znalazłem przyczynę stuków/dzwonienia).
A teraz pytanie: czy mogło się coś złego stać z wałkiem, zaworami, generalnie z silnikiem?? Z cieknącą uszczelką jeździłem dobre kilka
miesięcy.
