lewy przód hamuje mocniej niż prawy co robić??
sprawa nie ciekawa w deszczu izimą sciąga kolo od kierowcy szybciej sie blokuje klocki nowe 2kkm przelatane tarcze 10kkm wszysko czyszczone prowadnice tez i lipa ...
Odpowietrzałeś??
widze ze kolega ma ten sam problem co ja jak przycisne mocno na hamulec to auto obraca sie w lewo a jak jade i puszcze kiere to sciaga na prawa strone frown.gif
sprawdź czy nie masz zapieczonych cylinderków na tyle
odpowietrzalem wszystko dosc dokladnie z 300ml plynu przepompowalem ale nie pomaga nie wspomne z e z tylem tez jest problem z kolei za slabo hamuje ...niewiem czy te korektory po 6 latach sa juz do wymiany auto malo uzywane bylo przez kilka lat
Ich wiek nie ma nic do tego moje mają 15 lat i działają dobrze grinser006.gif
Obwody hamulcowe są połączone po przekątnej. Czyli jedna sekcja pompy podaje ciśnienie na jeden hamulec z przodu i jeden po przekątnej z tyłu. Jeżeli nie działa(jest zapieczony) tylny cylinderek to cała porcja płynu idzie do przedniego koła i ono działa mocniej i szybciej niż to drugie, gdzie płyn poszedł do dwóch kół(przedniego i tylnego). Dlatego nieraz jest trudno zaskoczyć jak ważne jest dobre działanie wszystkich hamulców. Bo jezeli teraz poprawisz działanie (oczyścisz i nasmarujesz) ten przedni co za szybko brał to jego skuteczność się poprawi i zjawisko nierównego brania hamulców się powiększy.
odpowietrzanie swoja drogą a zapieczone cylinderki swoją, słaby tył też wskazuje na zapieczone cylinderki. Zdejmij szczęki i sprawdź czy tłoczki w cylinderkach lekko się przesuwają (lekko znaczy palcem zlosnik.gif )
> palcem )
no palcem to one sie nigdy nie dały ale srubokretem owszem a wiec to po przekatnych to juz wiem
powinny lekko chodzić, że jak wciśniesz jeden tłoczek to drugi powinien się wysunąć w tym samym cylinderku ofc zlosnik.gif
