Szczotki alternatora
chciałem kupić do mojego uniaka,spisałem dane zalternatora AA125R
14v-45A Magneti Marelli,a gościo daje mi z odudową za 45zł,
a z niej wychodzą dwa wtyki,a do mojego dochodzi jeden tylko przewód,
kto wymieniał proszę o radę.Pozdrawiam.
20.GIFJeżeli masz tylko zużyte szczotki, to kup same szczotki np od Poloneza za 7-10 zł i wlutuj je zamist starych. Aby je wlutować należy w szczotkotrzymaczu wywiercić 2 otworki ok 2mm ,przełożyć przez nie linki od szczotek i przylutować. Sprawdzone wielokrotnie i śmiga.
Natomiast to co ci oferowano, jest w porządku, tylko ta druga wsuwka może być od masy. Ale najlepiej regulator zakładać oryginał lub podobny bo można rozwalić akumulator, natomiast szczotki można wymieniać bo tak jest taniej- 7zł to nie 45.
Chciał ci sprzedać szczotki wraz z regulatoerm napięcia. Można tak a również można wymienić same szczotki. Jeden z tych wtyków podłącza się do prostownika w alternatorze a drugi do przewodu który dochodzi do alternatora. 275249680-im000660.jpg
dzięki,to musze wykręcić stare i zasuwać do sklepu,czy wyjmne szczotki popuszczając tylko śruby mocujące alternator,czy musze całkowicie go wyciągnąć.
jeszcze jdno pytanko,od dłuższego czasu tj.okolo2lat gdy mam włączone światła,
to one nie świeca równo,tylko delikatnie migaja ,jak gdyby pulsują,
znajomy kiedyś powiedział mi ,że to regulator napięcia,co o tym myślicie.Pozdrawiam.
> światła,
może to być jedna z diod w mostku alternatora
