Olej pod aparatem zapłonowym?
Cześć
Wczoraj wymieniłem oring pod aparatem zapłonowym bo się pociło. Zauważyłem, że w miejscu gdzie się go wkłada nazbierało się sporo oleju, to normalne? Kiedyś było, ale nie mogę namierzyć, chyba jest jakieś uszczelnienie przy wałku rozrządu? hmm.gif
Ale co się wkłada? Oring czy aparat?
> Pozdroofka
> Aparat
Z tego co pamiętam to jedynym uszczelnieniem jest ten spiralny rowek na osi:
> na osi:
> Pozdroofka
Czyli dobrze rozumiem, że olej będzie się sączył?
Nieee... Po to jest oring żeby go zatrzymać. Nie wiem dokładnie, w którym miejscy masz ten olej? W aparacie? Czy w głowicy kiedy wyjmiesz aparat?
> wyjmiesz aparat?
> Pozdroofka
Olej jest w głowicy po wyjęciu aparatu. Nie za dużo, ale jednak jest.
> Mało precyzyjnie się dziś wysławiam
I tak ma być. Oś musi być przecież czymś smarowana. Nie może być w aparacie no i poza nim czyli na silniku wink.gif
> Pozdroofka
> Musiałoby go sporo napłynąć żeby się nalał do aparatu
To nie jest takie nieprawdopodobne. Szukajka nie działa więc nie znajdę wątku z pływającym w oleju aparacie wink.gif
> Pozdroofka
A więc jednak. Ale wtedy ta ośka, o której wspominałeś wcześniej musiałaby ulec chyba jakiejś masakrze...
Nie pamiętam jak się zakończyła sprawa w tamtym wątku, ale napewno był problem wlaśnie z ośką.
> Pozdroofka
Pozdawiam
