chlodnica od MPI
Witam, czy chlodnice montowane w sc1.1mpi byly wieksze(wydajniejsze) od tych z spi, czy roznica polega tylko na tym ze nie posiadaja miejsca na czujnik(wlacznik) wentylatora?
Chłodnica od SPI jest mniejsza niż od MPI - czy ta druga jest bardziej wydajna to nie wiem
W MPI nie ma czujnika wkręcanego w chłodnicę
Różne mocowania wiatraka w SPI i MPI
Odrobinę inaczej jest powieszona chłodnica od SPI w stosunku do MPI (MPI ma taki specjalny występ do powieszenia przy pasie przednim natomiast SPI jest wieszana na przewodzie wodny górnym - jest specjalne zgrubienie na obejmę)
A co włącza wentylator?
Czujnik w głowicy?
> Czujnik w głowicy?
..nie, czujnik na bloku
> Czujnik w głowicy?
wentylator zalacza przekaznik sterowany z ECU, na podstawie temp. silnika
a wiesz moze jakie sa te roznice w wymiarach?
nie ma żadnego czujnika temp na bloku
chlodnica w spi a mpi jest ta sama tylko w spi ma czujnik w chldnicy a mpi w bloku zrób czujnik w wężu jeśli robisz swapa, wtedy zaoszczedzisz na chłodnicy 893goodvibes.gif
jak green pisal nie ma zadnego czujnika w bloku
A tak na marginesie to swap juz dawno zrobiony zlosnik.gif a obecna chlodnica niewyrabia i chcialem cos wydajniejszego
> No to w koncu jak, jest wieksza czy taka sama??
> A tak na marginesie to swap juz dawno zrobiony a obecna chlodnica
bez T mnie w zulenosci wystarczala
A patrz mam na magazynie jedną i drugą i magicznym sposobem jedna jest większa od drugiej - więc z łaski swojej nie wypowiadaj się jeśli nie jesteś pewien. Popularnie mówi się nie wcinaj się między mięsko a %%%
Bankowo MPI jest większa - patrz mój post wyżej
Chłodnica od 1.1 mpi na 100% wyrabia przy silniku 1.2 - ale z tego co mi wiadomo chłodnica od SPI również - poprostu ten typ tak ma że wentylator włącza się częściej i tyle - trzeba to przeżyć - ja dla odmiany na dniach bede robił konwersję w drugą stronę - a to dlatego że chłodnica od MPI jest właśnie większa - i przy założonym niższym zawiasie i zderzaku sportingowym zaadoptowanym do pasa od MPI poprostu wystaje i można nią zawadzić. Gdybyś jednak decydował się na przejście na chłodnicę od MPI i dodawaniu włącznika wentylatora na przewodzie wodnym powrotnym to musisz się liczyć z jednym - ciągle działającym wentylatorze (u mnie po zgaszeniu auta wentyl chodzi przez jakieś 10 minut jeszcze...)
> jeszcze...)
w prosty sposob mozna podac plusa na przekazniku ,wraz z wylacznieem stacyjki wylacza sie wentyl
> jeszcze...)
gdyby wentylator wlaczal sie tylko w korkach tez nie bylo by problemu, ale gdy sobie jade np. 130km/h przy tem na zewnatrz ok 20st i temperatura silnika rosnie zalaczajac tym samym wentylator to sam chyba przyznasz ze jednak jest cos nie tak skromny.gif i na bank jest to wina chlodnicy
> u mnie wentylator jest po kluczyku, wiec nie ma z tym problemu
> wentylator to sam chyba przyznasz ze jednak jest cos nie tak i
A tutaj akurat bym nie był przekonany czy to wina chłodnicy - tak się dziwnie składa że powierzchnia chłodnic od SPI i MPI nie różni się aż tak znacząco - do MPI może wejść w sumie pewnie ze 300ml płynu więcej (albo i to nie) a powierzchnia sumarycznie to się różni pewnie o jakieś 10cm2 - więc nie sądzę żeby zmiana na chłodnicę od MPI Ci pomogła... crazy.gif
Wczesniej mialem chlodnice valeo i chlodzenie bylo do zniesienia, wlaczal sie czesto ale w trasie nigdy, niedawno niestety ustrzelilem zajaca grinser006.gif i kupilem nowke chlodnice ale (no name) i zaczal sie wlasnie problem. Uklad jest odpowietrzony i wszystko inne sprawne, tak wiec na 100% to wina chlodnicy
> ustrzelilem zajaca i kupilem nowke chlodnice ale (no name) i
Inny układ rurek w chłodnicy - ot cała tajemnica - niektóre chłodnice w podróbie są natomiast robione bardzo fajnie bo mają dużo miejsca między użebrowaniem - z jednej strony to częściej załącza się w korkach bo ma mniej rurek wewnątrz i siłą rzeczy nagrzewa się szybciej ale z drugiej przy mocnym but.gif lepszy przewiew powinien być i w trasie powinno lepiej przechładzać... wink.gif
